  Solid Edge
  Bearbeitung in 2 Fenstern aufteilen?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 2 Monaten
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Bearbeitung in 2 Fenstern aufteilen? (2398 / mal gelesen)
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Guten Tag.
Ist es evtl. möglich SE in 2 Fenstern zu starten?
Das eine Fenster für die Bearbeitung eines Teils.
Das Zweite Fenster für die Bearbeitung der Baugruppe?
Nebeneinander und gleichzeitg Sichtbar Angeordnet.
Geht das?
Lieben Gruß
GreyEnt
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Sep. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyEnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GreyEnt:
Hallo. Guten Tag.
Geht das?
Lieben Gruß
GreyEnt
Hallo GreyEnt,
Du startest nicht ein 2. Solid Edge sondern öffnest ein 2. Fenster der selben Solid Edge Instanz!
Schau mal unter Ansicht - Neues Fenster!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Sep. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyEnt 10 Unities + Antwort hilfreich
... wobei ich Deinen Text nicht aufmerksam genug gelesen habe!
Du willst einfach mehrere Dokumente gleichzeitig anzeigen, was aber auch kein Problem ist.
Nur eben nicht "Ansicht - Neues Fenster" sondern "Ansicht - Anordnen"
Und kleiner Tipp - ich würde nicht eine Baugruppe in einem Fenster öffnen und ein Teil davon getrennt in einem anderen Fenster, das führt manchmal zu Problemen.
Sondern ich würde Teile einer Baugruppe immer nur Vorort Bearbeiten, d.h. aus der Baugruppeper DoppelKlick direkt bearbeiten.
Unabhängig davon kannst Du natürlich hier immer wieder ein "Neues Fenster" öffnen und mal in einem Zoomen und arbeiten und dann auch wieder ins andere rüber wechseln, oder ein drittes aufmachen usw.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
