  Solid Edge
  Formelementbibliothek Synchronous
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Formelementbibliothek Synchronous (1266 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es nicht möglich ein Formelement aus der Bibliothek in ein Synchronous-Teil zu ziehen?
Gruß Tommes
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
In Sync nur Syncronous Formelemente aus der Bibliothek und dann anhängen.
Sonst zu Sequentiell wechseln und dann einfügen.
Die Vorgehensweise ist in beiden Methoden unterschiedlich.
Für Sync Elemente ist es wichtig, wie das Steuerrad stand, wenn man Bibliothekselement erstellt. Das kann einem Arbeit ersparen.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke schonmal.
Gibt es die Möglichkeit "variable" Bibliothekselemente zu generieren?
Ich will eine Tasche als Formelement, der Eckenradius soll abhängig von der Taschenbreite sein.
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir hat es keinen Einfluss darauf wo das Steuerrad steht?!
Haltepunkt beim reinziehen ist immer der Gleiche.
Gibt es irgendwo was zum Einstellen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
es geht hier schon darum, wo das Steuerrad steht wenn Du die Kopie des Formelementes erzeugst.
Ursprung und Ausrichtung werden hier direkt mitgenommen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 27. Sep. 2017 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nullpunkt_Tasche.wmv
Was mache ich falsch (siehe Video)?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Sep. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
ich denke, der Grund ist hier, dass Du eine reine Skizze in die Bibliothek kopierst.
Hier schient es wohl einen Bug zu geben, denn auch bei mir geht SE dann immer auf die Mitte aller Elemente.
D.h. es werden auch die Ausdehnungen aller Maße usw. mitgerechnet und auf den Elelmentschwerpunkt setzt SE dann das Steuerrad.
Machst Du aber vorher wirklich einen Ausschnitt/Ausprägung usw. dann klappt die Orientierung exakt nach Einstellung
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
