 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: finde keine Verbaubeziehung (1705 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Sep. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich fummele gerade an einem ASM in dem zwei Achsen in einem Winkel aufeinander zu laufen .... (keine zwei Parallelen die sich in der unendlichen Weite des Universums treffen ) Da die zwei beweglichen Teile in einem festen Abstand zueinander stehen und dazu etwas im Winkel stehen ... die Achsen treffen sich auch .... Iwie möchte/muß ich den Winkel der zwei Taschen (an einer reicht) festlegen .... die zweite Tasche sollte sich über eine Abstandsbeziehung mit drehen .... aber ich bekomme keinen Winkel angelegt... Hat einer von Euch ne Idee? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Sep. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo Edger,ich fummele gerade an einem ASM in dem zwei Achsen in einem Winkel aufeinander zu laufen .... (keine zwei Parallelen die sich in der unendlichen Weite des Universums treffen ) Da die zwei beweglichen Teile in einem festen Abstand zueinander stehen und dazu etwas im Winkel stehen ... die Achsen treffen sich auch .... Iwie möchte/muß ich den Winkel der zwei Taschen (an einer reicht) festlegen .... die zweite Tasche sollte sich über eine Abstandsbeziehung mit drehen .... aber ich bekomme keinen Winkel angelegt... Hat einer von Euch ne Idee? Danke Bernd
Hallo Bernd,
verzeih, ev. liegt es am Sonntag, aber ich kann Dir noch nicht ganz folgen, was Du genau möchtest.
Das Ganze wirkt jetzt einmal so wie ein Kreuzgelenk. Du hast achsial eins und zwei aber was soll noch kommen. Geht es Dir um einen Winkel? Dann nimm doch die Ebenen der Teile. Die kannst Du dann genau angeben. Ev. kannst Du ja ein vereinfachtes Situationsmodell hier hochladen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, dank Dir ... Die beiden Taschen sind in einem festen Abstand verbunden ...stehen aber auch nicht parallel Eigentlich möchte ich an eine der Taschen einen Winkel ansetzen ... aber egal auf welche Ebene ich die Bemassungen setze er sagt immer nicht möglich .... Das sind nicht ungewöhnliche Beziehungen ... mache ich da was grundlegend falsch? Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach ewig langem Basteln habe ich es jetzt doch noch hinbekommen .... es klappt NICHT auf der Baugruppenebene, wohl aber auf der Teilebene des Teiles das auf der Drehachse liegt obwohl beider Ebenen um denselben Punkt/Achse drehen wahrscheinlich liegt es an der fehlenden Wartung .... in ieinem SP ist der Fehler SCHON gelöst ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Sep. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: .... es klappt NICHT auf der Baugruppenebene, wohl aber auf der Teilebene des Teiles das auf der Drehachse liegt obwohl beider Ebenen um denselben Punkt/Achse drehen
Soll man den Satz verstehen. Vielleicht hast due die falsche Bemaßungsbene im letzten Schritt gewählt. Vielleicht hast Du den Ablauf beim Winkel-Befehl auch nicht so ganz verstanden. Aber ich denke es ist genau mit dem ersten SP behoben, seit Du keine Wartung mehr hast. Das haben die mit Absicht gemacht. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Ach Arne, ich kann Dir da nur recht geben!
Ich habe mich wirklich bemüht und bis jetzt noch immer nicht ganz verstanden.
Und dass es sich hier wieder um die Spezialsoftwareversion für Bernd gehandelt hat, habe ich wohl auch übersehen! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nur für dich Arne Sowohl die Baugruppe (ASM) als auch das Teil (PRT) selber haben Ebenen ... Sowohl die ASM Ebene als auch die PRT Ebene drehen um dieselbe Achse .... alle Teile sind sauber und stabil ... Nehme ich die ASM Ebene und versuche die Winkel anzusetzen, gibts ne Fehlermeldung, nehme ich die PRT Ebene klappt es .... umgekehrt würde ich es verstehen ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2017 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: nur für dich ArneSowohl die Baugruppe (ASM) als auch das Teil (PRT) selber haben Ebenen ... Sowohl die ASM Ebene als auch die PRT Ebene drehen um dieselbe Achse .... alle Teile sind sauber und stabil ... Nehme ich die ASM Ebene und versuche die Winkel anzusetzen, gibts ne Fehlermeldung, nehme ich die PRT Ebene klappt es .... umgekehrt würde ich es verstehen ...
Hallo Bernd, nochmals, wenn Du uns eine - gerne geänderte - Baugruppe als Beispiel hier hochladen könntest, dann kann man sich das ja ansehen. Ev. gibt es einen Softwarefehler in SE, oder aber der Denkansatz passt nicht und es ist nicht machbar. Nur anhand der Beschreibung ist es aber schwer, um nicht zu sagen unmöglich, eine vernünftige Antwort und eine Lösung zu geben. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
