  Solid Edge
  Schriftkopf in XML nachbauen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Schriftkopf in XML nachbauen (2041 / mal gelesen)
karma
Sehen Sie sich das Profil von karma an!   Senden Sie eine Private Message an karma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karma
Solid Edge 2024
erstellt am: 21. Jul. 2017 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch miteinander!
Und zwar muss ich den Schriftkopf in SE mittels XML nachbauen, da die Firma in der ich arbeite, gewisse Konstruktionen auslagert and Technische Büro.
Hat jemand von euch schon so etwas gemacht bzw eine Vorlage oder Anleitung?
Habe leider nur eingeschränkte XML Kenntnisse.
Besten Danke und liebe Grüße
karma
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jul. 2017 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin .... wozu XML?
Wenn Ihr Konstruktionenaus lagert arbeitet Euer Auftragnehmer mit demselben Programm wie Ihr, dementsprechend könntet Ihr alles Austauschen ....
Ansonsten macht ein PDF eines leeren Schriftkopfes und stellt das euerm Auftragnehmer zu Verfügung. Der kann das als Bild in der Zg hinterlegen und dann die entsprechenden Felder im Vordergrund anzeigen lassen ...
Ich glaube einige Programme können sogar Fremdzeichnungen einlesen ... noch ein schneller Weg ist ein DXF der gewünschten Vorlage und dann im Zielprogramm importieren, Datenfelder einfügen und fertig.
Da sitzt dann keiner mal nen paar Tage zur Programmierung dran .... sowas ist dann in 2 Stunden erledigt
Denn wenn du in XML baust, müstest du in jedem Zielprogramm einlesen obs wirklich passt ... hast du aber jedes Zielprogramm. kannst du einen der obigen Wege zur schnellen Lösung nehmen
Hoffe geholfen zu haben
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
karma
Solid Edge 2024
erstellt am: 21. Jul. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach ist das leider nicht, da der Schriftkopf variabel ist und mit einem Dynamical Property Editor befüllt wird, welcher dann wieder an ein PLM System gekoppelt ist.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Jul. 2017 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karma:
karma
Nach Deinen Wünschen nach, wirst Du vermutlich nur mit einer eigenen Programmierung dazu kommen.
Allerdings nicht den Schriftkopf, sondern die Eigenschaften der Dokumente als XML zu exportieren.
Schriftkopf macht IMHO keinen Sinn
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jul. 2017 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das nicht ... wenn die Auftragnehmer dieselbe Software einsetzen wir Ihr, könnt Ihr eure Shriftköpfe/Zg Vorlagen übergeben (einfachster Weg)
Wenn eure Auftragnehmer mit anderen Pogrammen arbeiten,kannst du doch nicht im voraus die Schriftköpfe programmieren .... du weißt doch gar nicht wie und womit die Füllen ... oder du hast alles, aber dann macht es mehr Sinn das direkt im entsprechenden CAD und ERP Programm zu machem
Ne Zeichnungsvorlage mache ich dir komplett neu in 3, 4 Stunden .... aber wirklich komplett ohne Rahmen oder sonstwas ....alles neu gezeichnet, .... wenn du dann etwas geschickt kombinierst machst du eine Gruppe für alle Formate ....den Nullpunkt unten rechts aufs Blatt, dann passt die Gruppe "Shriftfeld" in jeden Rahem .... das ist in anderen CADs nicht anders .... wozu Tage etwas programmieren dessen Ergebnis schwer nachzuvollziehen ist und wo du jedes Programm zum testen brauchst?
karma
Solid Edge 2024
erstellt am: 21. Jul. 2017 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nunja für den Schriftkopf gibt es von uns vordefinierte Werte die eingetragen werden können wie zB Bennenungskatalog. Des Weiteren benötigen wir das XML um externe Daten automatisiert in unser PLM System zu importieren.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jul. 2017 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Oben hast du geschrieben das du XML brauchst um euern Auftragnehmern Daten und Schriftköpfe zur Verfügung zu stellen => Export eures Schriftfeldes
Nun schreibst du das du Daten importieren willst ....
Wenn ich das richtig verstehe habt Ihr bereist ein laufendes System das Daten mit dem CAD austauscht? Wenn ja, sollten Eure Zulieferer Euch die Daten im nativen Format mit allen Daten liefern und Ihr müßt nur jede Datei einmal importieren ... fertig
Zum Verständnis:
Euer Zulieferer arbeitet mit CAD1, Ihr mit SE, dann muß der Zulieferer eine Lizenz mieten/kaufen und alle Daten mit Freigabe im SE importieren, alle Datenfelder passend ausfüllen
Ihr müßt dann nur noch ganze Verzeichnisse importieren .... fertig ...
Da SE per Batch importieren kann, wäre das für euch die günstigste Lösung => Ausfüllen an den Auftragnehmer abgegeben, Ihr braucht kein Fremdprogramm, kein XML etc ...
karma
Solid Edge 2024
erstellt am: 24. Jul. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du schon recht, aber die Leute über mir wollen ein XML File vom Schriftkopf haben.
Hat also jemand etwas was mir helfen würde dabei?
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 24. Jul. 2017 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre gut, wenn die Anforderung etwas spezifiziert werden könnte.
Aktuell verstehe ich es so, dass die Informationen aus dem Schriftkopf in der Zeichnung als XML-Datei im entsprechenden Format ausgegeben werden soll.
Da in Solid Edge das Schriftfeld normalerweise aus den Dateieigenschaften befüllt wird es nur mit einem zu programmierenden Makro, welches diese Dateieigenschaften ausliest und in XML-Format speichert, möglich sein.
Wie das auszusehen kann man pauschal nicht sagen.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 27. Jul. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei XML fällt mir hat nur diese Lösung ein
XMLconenct
Ist zwar für den Austausch von Informationen für ein ERP gedacht aber könnte eine Möglichkeit sein.
Alternativ: Mit den Leuten sprechen da die sich offensichtlich auskennen mit XML
cadsen
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Jul. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Daran hatte ich acuh gedacht.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein das das eine Semesteraufgabe ist und der arme Threaderöffner überhaupt keinen Plan von Abläufen hat und selber rumstochert?
Die Frage selber ist doch schon widersprüchlich ... lagere ich Arbeiten aus mache ich die Vorgabe wie das Schruiftfekld auszusehen hat .... wie der Auftragnehmer das macht ist doch sein Problem
Will ich die Daten einlesen, einlesen in das hasueigene System sind doch weniger die Zeichnungen als vielmehr die 3D Konstruktion interessant
Denn ich kenne kein Programm das über XML komplette Zeichnungen ausgibt und im nächsten wieder einliest ... oder täusche ich mich da
Und nur um ein Schriftfeld mit Daten zu befüllen, die zu 90% aus dem Modell kommen sollten .... iwie an der Praxis vorbei.
Ich kenne das von meinem Studium, Betriebswirtschaft II Übung     .... da meinte doch der Dozent/HiWi tatsächlich das mehr Umsatz IMMER mehr Gewinn   ist       .... obwohl er im ersten Schritt ausgrechnet hatte das er an 1 von 5 Tagen Verlust macht   .... Aussage: macht nichts, der Umsatz steigt  und das ist wichtig,  ausserdem verringern wir die Kosten für die Maschinen, die stehen dann weniger und mehr Auslastung ist immer gut     das er vorher ne Vollkosten Kalkulation gemacht hatte, hat er vergessen
