 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Excelbezug mit Formel (2135 / mal gelesen)
micky240688 Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 29. Jun. 2017 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin wieder etwas am herum experimentieren und bin auf folgenden Umstand gestoßen: Wenn ich ein Part mit einer Excel-Tabelle für Abmaße verknüpfe, klappt das ohne weiteres, sofern die Verknüpfung ausschlielßch zu einer Zelle hergestellt wird, die nur eine Zahl beinhaltet. Sobald eine Formel in der Zelle steht, muss man den Work-Around über Variablentabelle --> Rechtsklick auf die Zellenverkknüpfung --> Verknüpfung bearbeiten --> Jetzt aktualisieren. Dann übernimmt er problemlos den neuen Wert. Lt. Verknüpfungs-Info ist die Aktualsierung auf allerdings auf automatisch. Muss man das allg. so machen bei Formeln oder müsste man hier etwas einstellen, dass dies wirklich automatisch geschieht? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Jun. 2017 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo, warum unbedingt Excel... -> Es gibt ein schönes Beispiel (Excel mit einem Teil) Namens "Bearing" under "C:\Program Files\Solid Edge ST9\Custom" wo Variablen aus Excel über ein kleines Makro überschrieben werden -> Ich denke mal das über so einen Weg egal ist, wie und mit welchen Formeln die Werte entstehen... Vielleicht entspricht dieser Weg eher deinem Vorhaben als über reines Excel?? ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: Hallo!Oh, genau soetwas habe ich mir vorgestellt. Gut, dann schau ich mir mal den Makro-Code an, vl schaffe ich es, diesen für meine Anwendung anzupassen. Danke!  Lg Mike
Gerne Ja ich glaube auch, dass du mit solch einer Lösung langfristig am besten Beraten bist und die Vorlage ist sehr ausbaufähig! ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kurzes Update. Es hat alles geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Danke für den Tip. Habe das Excel-Sheet so modifiziert, dass noch ein "Muster nach Tabelle" möglich ist. Sollte wer interesse haben, kann ich das Excel und das PSM gerne zur Verfügung stellen. Für den VBA-Code steinigt mich aber bitte nicht, Programmierung ist nicht meine Stärke, klappen muss er.  LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: [...] Sollte wer interesse haben, kann ich das Excel und das PSM gerne zur Verfügung stellen.Für den VBA-Code steinigt mich aber bitte nicht, Programmierung ist nicht meine Stärke, klappen muss er.  [...]
Wäre toll wenn du es hochladen könntest, würds gerne interessehalber anschauen!  Gesteinigt wird hier keiner... ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte schön. Als kurzer Hinweis: Alle gewollten Werte eintragen, mit ENTER bestätigen und anschließend auf "Update Solid Edge". Was ist es: Ich bin begeisterter Brettspiel-Fan, finde es aber schrecklich, wenn die enthaltenen Karten nicht gut sortiert sind. Darum habe ich mir nun eine variable Box gestaltet (im ZIP nur die Bodenplatte), welche ich dann über einen Lasercuter ausschneiden kann.  Die tatsächliche Notwendigkeit sei dahin gestellt. Man kann es auch einfach als Übungsprojekt sehen. LG Mike [Diese Nachricht wurde von micky240688 am 07. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: [...] Alle gewollten Werte eintragen, mit ENTER bestätigen und anschließend auf "Update Solid Edge". [...]
Funktioniert doch prima! ------------------
