  Solid Edge
  Klonen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klonen (3790 / mal gelesen)
ObiTom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ObiTom  an!   Senden Sie eine Private Message an ObiTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObiTom
Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag.
Mit SE ST4 gelernt zu laufen,
Bis 22.6.2020 SE ST6
Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern.
Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
SE 2025 ist seit 8.9.2025 am Start
erstellt am: 24. Jun. 2017 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE User
Hat jemand Erfahrung beim Klonen der Festplatte?
Ich nutze SE ST6 und habe seit gut 1-2Jahren keinen Wartungsvertrag.
Der Händler möchte von mir einen ganzen Jahresbeitrag haben für die Erstellung der Datei damit das SE auf meinem Rechner läuft. Das ist mir zu teuer.
Ich muss aber langsam die Platte vergrößern und dachte nun ob ich diese nicht klonen könnte sodass SE es nicht merkt.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Jun. 2017 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist leider ein altes, leidvolles Thema.
Wenn Du keine Wartung hast, und dann nur node locked, dann wird vermutlich kein Weg an der Gebühr vorbei führen.
Das Klonen kannst Du Dir IMHO gleich sparen.
Die SECID ändert sich - was ich weiß - auch dann schon, wenn Du die Platte neu formatierst.
Eine neue liefert da garantiert andere Werte.
Und ob die Größe nicht auch noch mitspielt?
PS.: Dein Händler hat mit der Gebühr nichts zu tun, das kommt direkt vom Softwarehersteller.
Lösung wäre nur gewesen, entweder die Wartung aktiv zu haben, oder eine floating Lizenz.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 24. Jun. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die floating Lizenz wollte ich schon mal umsteigen aber da hat man mir damals schon mitgeteilt, dass es soviel kostet dass man SE kpl. Neu kauft, somit hab ich das wieder verworfen.
Die Wartung haben wir von 2005 bis 2015 gehabt.
Vielleicht sollte man doch mal über den Tellerrand schauen was ändere machen 😕
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Jun. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ObiTom :
Aber doch nicht, solange man Wartung hat.
Das gab  es mal eine Hand voll Dollar extra.
Ich weiß auch nicht, ob eine solch hohe Gebühr gerechtfertigt ist.
Arne
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 24. Jun. 2017 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man in Wartung ist kostet so eine Lizenzumstellung von Nodelock auf Floating ca. 800-900€.
Das ist so eine Art Standard-Betrag den Siemens für Änderungen am Lizenzfile verlangt.
Es ist dabei auch egal ob man Eine oder 20 Lizenzen umstellt. So lange sie im gleichen Leistungsumfang bleiben.
Also nicht Classic auf Premium oder so.
mfg Tobias
Arne Peters
erstellt am: 24. Jun. 2017 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wenn es soviel Arbeit macht.
Arne
Pierrot
Sehen Sie sich das Profil von Pierrot an!   Senden Sie eine Private Message an Pierrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pierrot
> BS:
Windows 7 SP1
> CPU:
Intel Xeon E31245 @ 3,3 GHz
> RAM:
8 GB DDR3
> GPU:
NVIDIA Quadro 2000 (1 GB DDR5)
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben letztens zwei Rechner (einer nodelocked und einer floating) von HDD auf SSD umgestellt (restliche Hardware ist gleich geblieben) und die Platten 1 zu 1 geklont - wir mussten die Lizenzfiles nicht anpassen und SE ST9 lief anschließend ohne Probleme.
Das einzige was ich jetzt nicht geprüft habe, ob die SE CID gleich geblieben ist, müsste aber, da diese zumindest bei nodelocked im Lizenzfile hinterlegt ist wenn ich mich recht erinnere. Bei floating wird ja der Lizenzserver angegeben.
So war es zumindest bei uns - keine Garantie bei Nachahmung!
Mfg
Pierrot
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 26. Jun. 2017 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt interessant, ich werde das mal versuchen und werd berichten. Dauert aber ein paar Tage.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 27. Jun. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ObiTom,
es gibt hier im Forum einen ähnlichen Thread, lies den mal durch.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/011801.shtml  Da gab's schlussendlich ein Happyend.
Eine bestehende und bezahlte Lizenz auf einen neuen Rechner transferieren, egal ob unter Wartung oder nicht, kostet keine Jahreswartung, da habe ich andere Infos.
Ich selber kenne die Situation, wir hatten den Wartungsvertrag auch gekündigt. Wir sind aber nach fast 2 Jahren wieder eingestiegen und mit einem "blauen Auge" davongekommen. Nur eines: Siemens scheint solche Notlagen nicht zu verstehen und lässt sich den Wiedereinstieg vergolden.
Der Reseller hat aber durchaus einen Verhandlungsspielraum (er hat ja z.B. während der Auszeit keine Supportanfragen von mir, und nach dem Wiedereinstieg einen weiteren zahlenden Supportkunden).
Mir ist klar, dass eine Auszeit mit anschliessendem Wiedereinstieg finanziell nicht attraktiv sein darf, sonst würde das jeder machen. Aber dass ein Wiedereinstieg laut Siemens 25% teurer sein soll als die normale Wartung finde ich daneben.
Zum Glück gibt's Reseller, die das ähnlich sehen...
Und für mich als Anwender ist es wesentlich stressfreier mit Wartung für aktuelle Software
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 22. Jul. 2017 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Gemeinde,
Ist schon eine Zeit her als ich das Thema aufgerissen hab. Ich habe heute eine alte Festplatte genommen und habe mit Clonezilla meine Festplatte C: gespiegelt.
Die neu gespiegelte Platte eingebaut, PC eingeschaltet und SE hat es nicht bemerkt, funktioniert somit Punkt aus.
Auch das vergrößern der Partition hat SE nicht bemerkt.
Das ging nun mit Solid Edge ST 6.
