  Solid Edge
  Abstand zweier Koordinatensysteme per PMI
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Autor Thema:  Abstand zweier Koordinatensysteme per PMI (1774 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 06. Apr. 2017 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es im Asm möglich den Abstand zweier Koordinatensysteme per PMI-Maß zu steuern?
Gruß Tommes
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Apr. 2017 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
PMI Maße in ASM sind IMHO immer nur abmessend (violett) und werden daher nichts treiben, sprich verändern.
Nimm Dir aber eine Skizze oder 3D Skizze und hänge die KS  daran fest.
Das geht immer und sehr gut und einfach.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hat sich auch meine nächste Frage erübrigt, ob PMI im Assembly in der ST9 steuernd sind.
Da du offensichtlich schon mit ST9 arbeitest scheint das nicht zu gehen. Schade.
Trotzdem Danke für den Tipp mit der Skizze.
Gruß Tommes
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Die Positionen von Teilen werden i.d.R in der BG mit den Baugruppenbeziehungen gesteuert, das über PMIs zu machen wären nicht sehr dienlich und schnell unübersichtlich...
Die Teile über Koordinatensystem zu positionieren ist auch eine gute Möglichkeit (KS auf KS verbauen) -> Diese über Skizzen zu positionieren, welche wiederrum mit PMIs gesteuert werden ist da, wie der wolha schon sagte, neben einem Dummyteil das man zur Positionierung der KS verwendet der einzige Weg.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du, warum auch immer, Körper mit PMI bzw Maßen positionieren möchtest, kannst Du ja immer noch ein Mehrkörperpart erzeugen.
Ob das dann besser oder effizienter als ein ASM ist, sei dahingestellt, aber es entspricht mehr Deinem Konzept.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Prinzip suche ich eine Möglichkeit einfach eine Variable über das Grafikfenster einzugeben, mit der ich dann in der Variablentabelle rechnen kann.
Das einfachste wäre hier ein PMI-Maß. (Anklicken-Eingeben-Fertig).
Das Dummy-Part oder die Steuerskizze muss ich jeweils erst Bearbeiten um die Maße zu ändern.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso Bearbeiten?
Ein DoppelKlick auf die Skizze lässt Dich alles darin direkt bearbeiten, und die Maße stehen auch in der Variablentabelle.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
