  Solid Edge
  UEFI Bios beschädigt USB nach Installtion von SWX mit SE9
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  UEFI Bios beschädigt USB nach Installtion von SWX mit SE9 (896 / mal gelesen)
kmw
erstellt am: 01. Apr. 2017 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UEFI Bios beschädigt USB Verbindungen nach Installation der Solid Works Demoversion
Im second level support bei der Siemens Hotline, die für alle Reseller in ganz Deutschland zuständig ist, häufen sich Meldungen von Solid Edge ST9 Anwendern, die Probleme mit ihren USB Anschlüssen haben, nachdem sie die Solid Works Free Demo Version installierten.
Direkt nach der Installation und dem Tutorial konnte man einen leichten Geruch von verschmorten Kabel feststellen und insbesonders die USB 3.0 Anschlüsse haben nicht mehr mit gewohnter Geschwindigkeit funktioniert.
In einem Fall fing die angeschlosse USB-Kaffewärmeplatte an den Kaffee in schnelle Rotation zu bringen.
Scheinbar ist hier eine Inkompatitbilität mit anderen CAD-Systemen vorhanden.
Es sollte daher tunlichst vermieden werden, Solid Edge ST9 mit dem aktuellem Servicepack zusammen mit SWX oder Autocad zu installieren.
Wer auch solches Verhalten beobachtet hat, kann sich an den vorhandenen CALL #IR01042017 bei der Siemens Hotline direkt wenden, die noch den ganzen Tag extra besetzt wurde, um diese Fälle aufzunehmen.
Siemens PLM Software
Hohenstaufenring 48-54
Telefon: 0221-20802 0
Fax: 0221-248928 E-Mail:
info.de.plm@siemens.com
50674 Köln
www.plm.automation.siemens.com
Hersteller von Solid Edge, CAM Express, Femap, NX, Teamcenter
[Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Apr. 2017 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Apr. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Glück ist heute der 1. April
Aber sonst ist der gut!
Achtung aber nur bei Verwendung der Autodesk Milch
Zuviel davon könnte unangenehme Nebenwirkungen verursachen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Apr. 2017 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das nicht.
1. ist das ein ganz normaler Kaffe, wie er zum Donut gereicht wird und
2. wer installiert SWX, wenn er SE hat?
Arne
