  Solid Edge
  Rahmenkomponente -> Enden verlängern
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 8 Monaten
Autor Thema:  Rahmenkomponente -> Enden verlängern (1511 / mal gelesen)
-redbull-
Sehen Sie sich das Profil von -redbull- an!   Senden Sie eine Private Message an -redbull-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -redbull-
erstellt am: 01. Mrz. 2017 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich steh mal wieder am Schlauch...
bei der ersten Rahmenkomponente (siehe Bild) konnte ich das Ende bis zum "Rundrohr verlängern" hier war es "grau" und ich konnte es auswählen.
bei der zweiten Komponente möchte ich das gleiche, leider aber ist das Rundrohr nicht grau sonder nur "durchsichtig" und ich kann es nicht auswählen.
Kann mir jemand helfen an was es liegen könnte?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Mrz. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -redbull-:
In der ASM ist meist der Rest durchsichtig wenn man ein Teil vor Ort bearbeitet. Leider ist in deinen Screenshots die Multifunktionsleiste und der Rest von SE ersichtlich, denn da könnte man vielleicht erkennen woran es liegt.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
-redbull-
erstellt am: 01. Mrz. 2017 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein größeres Foto...
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 01. Mrz. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert wenn du auf Fertiggstellen klickst und dann versucht den zweiten Rahmen zu verlängern?
Victor Hugo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
Gut, man sieht das Du eine Schweissunterbaugruppe für die Rahmenkomponenten erstellt hast. Die durchsichtigen Teile sind in der übergeordneten Baugruppe.
Probier mal ob Du die Teile mit gedrückter UMSCHALT-Taste auswählen kannst.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Mrz. 2017 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
PEER Kanten aktiv?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Mrz. 2017 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz genau kann ich die beiden Rahmenteile nicht zuordnen, wenn ich Deinen PathFinder sehe.
Zumindest der untere Flachstahl liegt nicht in derselben Baugruppe wie der Rahmen, sondern eine Ebene darüber.
So wie ich das hier beim Test sehe, muss die Trimmfläche in derselben BG liegen, wie der Rahmen.
Arne
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 01. Mrz. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
es scheint als wenn der erste Obergurt und der Pfosten zusammen in einer Baugruppe verbaut und der zweite Gurt ist Teile einer Unterbaugruppe.
Zum Verschneiden von Rahmenbaukomponenten muss das Teil mit der Verschneidungsgeometrie und das Rahmenbauprofil sich in einer Baugruppe befinden, Baugruppen übergreifendes Trimmen geht nicht.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Original erstellt von Arne Peters:
[...] muss die Trimmfläche in derselben BG liegen, wie der Rahmen.
Ich tippe auch auf einen strukturellen Hintergrund...
Victor Hugo
-redbull-
erstellt am: 01. Mrz. 2017 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so war es...
habe es nochmal neu gemacht, so dass es in einer BG liegt.
Vielen Dank!
