  Solid Edge
  Stückliste Teile mit gleicher Dikument-Nr. zusammenfügen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Stückliste Teile mit gleicher Dikument-Nr. zusammenfügen (1261 / mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wenn man eine Stückliste auf einem DFT erzeugt dann zählt die Stückliste automatisch alle Teile zusammen die den gleichen Dateinamen haben.
Kann man der Stückliste irgendwie beibringen, dass man alle Teile mit gleicher Dokumen-Nr. zusammengefasst haben will?
Ich habe ein z.B. zwei ASM (Kabel) , in einem ASM geht das Kabel links weg und im anderen rechts weg.
Dateinamen des einen ist nun z.B. 12345678_links.asm und des anderen 12345678_rechts.asm. Die Dokumentnummer und alle anderen Eigenschaften wie Titel Material usw. sind identisch. Nur der Dateinamen ist nicht identisch.
Das ist so weil man das Kabel in einer Baugruppe zwei mal benötigt und nicht identisch eingebaut wird.
Danke euch vielmals
Moreno
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
... und warum hat das Teil dann einen anderen namen, wenn es gleich aussieht.
Ev. könnte man da ein anpassbares Teil daraus machen, denn es handelt sich nur um die Verbindung zwischen den Steckern, die unterschiedlich aussieht.
Oder könnte man es spiegeln und durch Drehen neu verbauen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sieht eben nicht gleich aus.
Ein Kabel kann man auf diverse Arten verformen.
Besten Dank für den Input.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hätte ich evtl. mit dem Rahmen-Tool gemacht. sind beide Kabel aus demselben Basisteil
Arne
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Das Kabel hat Stecker mit Crimpkontakten dran.
Bedeutet ein Kabel besteht aus mehreren Parts.
Ein mal ist das Kabel hinter dem Stecker z.B. gerade und das andere mal schlängelt es sich oder geht um drei Ecken.
Das Kabel mit Stecker und Kontakten als Artikel ist jedoch immer das selbe.
Wie kann mir da das Rahmentool helfen?
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in so einem Fall in den Eigenschaften der Vorkommnisse die Benutzerdefinierte Menge auf Ja stellen, Menge=2. Dann beim zweiten verbauten Kabel Auszüge = Nein einstellen.
Gruss aus der Schweiz
SE ST9
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 21. Feb. 2017 editiert.]
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 21. Feb. 2017 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeee
Habe es so gemacht, dass reicht mir schon einmal fürs erste.
Ebenfalls Gruss aus der Schweiz
