  Solid Edge
  ASM
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  ASM (1601 / mal gelesen)
Runningplautze
Service
Sehen Sie sich das Profil von Runningplautze an!   Senden Sie eine Private Message an Runningplautze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Runningplautze
erstellt am: 17. Feb. 2017 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
habe soweit die Bauteile dieses Korbes gezeichnet, aber ich scheitere enorm bei der Bauteilzusammenführung, bzw überhaupt irgendwelche Beziehungen miteinander aufzubauen.
Bin Neuling, habe allerdings die Aufgabe bekommen diese Teile zu zeichnen, weil ich im Studium 2 Semester SOlidedge ST6 hatte^^
[Diese Nachricht wurde von Runningplautze am 17. Feb. 2017 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runningplautze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich eine etwas komplexere Baugruppe zusammenbaue in denen Einzelteile nix gescheites zum angreifen habe, finde ich es meist ganz nützlich Hilfsgeometrie in den Bauteilen zu konstruieren (Skizzen, Flächen, Koordinatensysteme, ...) welche ich mir dann in der Baugruppe temporär einblende um diese bei den Baugruppenbeziehungen dann zu nutzen! -> Oft lässt sich dann eine schwierige Einbaubeziehung mit Punkt auf Punkt, oder Linie auf Linie ausrichten usw. reduzieren...
Hoffe das hilft?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Runningplautze
Service
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das ich bei dem blanken Korb, wo alle Körper aus rohr bestehen, überhaupt nix habe, zum auswählen. Kann da nicht mal Tangential auswählen
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runningplautze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Runningplautze:
Dadurch das du das Synchron gemacht hast, wurde alle Geometrien von den Skizzen abgehängt. -> Wenn das sequentiell wäre, könntest du die Leitkonturen der geführten Ausprägungen (insofern diese extra abgelegt wurden), auch für den Zusammenbau verwenden! -> In der ASM dann Skizzen einblenden...
So musst du die eben Punkte und Skizzen und was halt benötigt ist erzeugen...
Edit: Tangential müsste schon gehen!
Victor Hugo
Runningplautze
Service
Und was ich ganz bescheuert finde, warum kann ich keine Bemaßungen in der Bauteilzusammenführung einfügen kann und die werte direkt ändern kann, wie winkel usw, alles von hand, finde ich persönlich zu umständlich.
Oder ich habe den Punkt noch nicht gefunden beziehungsweise verstanden
Runningplautze
Service
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte es aus einer 3Dskizze erzeugt und dann mit geführt Hinzufügen zu einem 3D Model geändert, dann allerdings die Skizze entfernt, immer besser die SKizze beizubehalten, finde es dann allerdings immer ein wenig unübersichtlich
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runningplautze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Baugruppenbeziehung erstellst und dann in die Variablentabelle schaust, findest du was du suchst! -> Für eine Winkelbeziehungen einen Winkel usw...
Victor Hugo
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runningplautze 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] finde es dann allerdings immer ein wenig unübersichtlich
Schon mal was von Ein-und Ausblenden gehört?
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 17. Feb. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runningplautze 10 Unities + Antwort hilfreich
In der sequentiellen Umgebung geht das ohne Probleme, mit sync würd ich das nicht machen.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Feb. 2017 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runningplautze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Ich auch nicht, nicht zuletzt weil sich geführte Ausprägungen nur über Skizzen ordentlich steuern lassen. Beim anderen kleinen Krimskrams wärs egal gewesen!
Victor Hugo
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 17. Feb. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runningplautze 10 Unities + Antwort hilfreich
ääähm...wird das grad nicht etwas offtopic..schließlich hat die Modellierungsweise wohl nichts mit den Verbaubeziehungen in der ASM zu tun.
Wobei mit den aktuellen vorliegenden Informationen ich das Problem noch nicht verstehe...wäre es möglich die Daten hochzuladen um selber mal zu probieren wo das Problem liegt!?
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Feb. 2017 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runningplautze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RayBan:
[...]schließlich hat die Modellierungsweise wohl nichts mit den Verbaubeziehungen in der ASM zu tun.[...]
Nicht direkt, außer man nutzt extra konstruierte Elemente des Parts für Baugruppenbeziehungen, dann schon!
Wenn man sich die Bilder der Konstruktion anschaut sehe ich zwar den Bedarf der Vorgangsweise auch noch nicht ganz... Z.B. Mittelachsen sind bei zylindrischen Elementen per Default für Beziehungen verfügbar, aber vielleicht werden ja noch Teile hochgeladen.
Victor Hugo
Runningplautze
Service
erstellt am: 20. Feb. 2017 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KorbSkizze.par
KorbBlech1.par
KorbBlech2.par
Moin Moin, danke für die ganze Hilfe!
War über das WE vereist deswegen keine Zeit (auch keine Lust) gehabt ihr rein zu schauen
Habe die EInzelteile mal hier geuploaded
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Feb. 2017 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runningplautze 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so eine Frage:
"Warum nimmst Du nicht auch die Strukturrahmenfunktionalität für den Korbrahmen?
Damit ersparst Du Dir schon mal all die Beziehungen, die Du dafür brauchen würdest.
Die anderen Komponenten lassen sich dann relativ einfach darauf setzen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Runningplautze
Service
erstellt am: 20. Feb. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht mal was sie damit meinen, wie gesagt bin ich leider ein Neuling, habe zwar grundsätzlich alles mehr oder weniger hinbekommen, aber der Korb bringt mich an meine Grenzen
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Feb. 2017 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runningplautze 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist konkret das Problem, Baugruppe aus den Teilen machen und zusammensetzen mit Komponentenmontage! -> Wenn was nicht funktioniert, evtl. die Abmessungen der Teile kontrollieren, geht es sich auch aus?
Victor Hugo
