 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen |
 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: beim Step-Import wird nur ein Part erzeugt (2059 / mal gelesen)
xCAD0815 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 09.02.2017
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei Step-Dateien (aus Catia-V5) in Solid Edge ST9 einzulesen. Dabei hab ich oft das Problem, das zwar ein Assemby erzeugt wird, darin aber nur ein Part vorhanden ist, obwohl es eigentlich mehrere Parts sein müssten. Also es ist eigentlich alles enthalten, nur die Parts sind scheinbar zu einem Part zusammengefasst. Verschiedene Änderungen der Einstellungen in Catia und SE haben bisher keine Verbesserungen gebracht... Hat jemand einen Tipp für mich...? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Feb. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xCAD0815
Ich hätte mal gesagt, dass SE nur das importiert bekommt was woanders expotiert wurde. Die Möglichkeiten welche Catia dazu bereitstellt kenne ich nicht! Evtl. fragst du im Catia Forum mal nach? Ein aktuelles Problem mit Stepfiles in SE wäre mir neu... Welches Servicepack hast du mit der ST9? Für Catia gibt es ein Direktimport in SE, den könnte man testen ob das Ergebnis besser ist... ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeißer, danke für die Antwort. Vermute nicht, dass es vom Catia kommt. Hab mal eine stp-Datei beigefügt, das ist ein Kaufteil aus dem Internet. Wenn ich diese im Catia oder im Solid Works öffne werden gut 10 Parts erzeugt, im SE nur 1 Part mit dem gesamten Körper??? Vergessen: Version 109.00.03
[Diese Nachricht wurde von xCAD0815 am 09. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xCAD0815
Ich denke das dies keine Baugruppe ist sondern ein Multibody und dieser auch solcher exportiert wurde. In SolidWorks wird das beim Importieren auch als Teil mit vielen fehlerhaften Features erkannt, ein Import in Creo zeigt da dieselben (schlechten) Ergebnisse! Hast du dir die erwähnten Einzelteile mal genauer angeschaut? -> Sollten wahrscheinlich 3 sein?! -> Was du als Teile glaubst vorgefunden zu haben sind da nur irgendwelche verstümmelten Teilflächen und andere Überbleibsel... ------------------
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 264 Registriert: 09.01.2008 Win 11 Pro 64bit 13th Gen Intel(R) 64 GB 3000 MHz NVIDIA RTX A4000 CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xCAD0815
Hallo Zusammen, ich habe mich auch mal an dem Step versucht. Im Anhang findet Ihr eine Parasolid. Wenn man diese als ASM öffnet erhält man dann 4 Teile. Bin nicht ganz zufrieden, aber bei dem rechten Sensor ist wohl etwas faul. Die Parasolid Datei habe ich mit Hilfe von Inventor erstellt, wobei ich finde, dass diese Schnittstelle um Welten besser ist als bei SE. Inventor hat mir schon bei etlichen Teilen geholfen. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 10. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xCAD0815
Je nachdem, welcher Step-Importierer von SE man verwendet, erhält man auch unterschiedliche Ergebnisse. Am Exportprogramm allein liegt es also nicht. Verwendet man die "alte" Version (bis ST7?), werden alle Kleinteile sauber als Körperformelemente eingelesen (siehe 170210_A). Nur die drei Grundkörper landen in einem Part mit einzelnen Teilkopie-Flächen (siehe 170210_B). Hier ist manuelle Nacharbeit gefragt, d.h. 3x speichern, jeweils 2/3 der Flächen löschen und den Rest vernähen => Körper. (Soweit die Theorie. In der Praxis kommt eine Fehlermeldung: "Resultierender Blechkörper ist verdreht." Aber prinzipiell müsste es so gehen....) Hinweis: als Importoptionen wurden nur "Geometrie vereinfachen" und "Volumenkörper als Entwurfskörper" angehakt. Importiert man aber mit der ST7-beta (soweit ich weiß identisch mit dem Importierer ab ST8), so erhält man eine BG mit einem Teil (siehe 170210_C), das wiederum aus 15 Teilkopien besteht, von denen eine schon in ein Körperformelement gewandelt wurde (siehe 170210_D). Hier müsstest du 15 Kopien anlegen und jeweils alles bis auf eine Teilkopie entfernen und die verbliebene Teilkopie in ein Körperformelement wandeln. Anschließend noch alles in eine Baugruppe packen. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xCAD0815
Hier die anderen beiden Grafiken als Ergänzung zum obigen Beitrag.. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xCAD0815
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Hier die anderen beiden Grafiken als Ergänzung zum obigen Beitrag..
So oder so ist die Qualität des Stepfiles nicht sehr sauber, da sind Probleme vorprogrammiert... ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2017 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke euch für die Antworten... Nun weiß ich wenigsten, dass es nicht an einer falschen Einstellung liegt und ich ggf. etwas "rumbasteln" muss... [Diese Nachricht wurde von xCAD0815 am 10. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von xCAD0815 am 10. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
