  Solid Edge
  Fehlermeldung Masterkomponente
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung Masterkomponente (1830 / mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme seit ST9 bei Teile die ich mit Teilefamilie versehen habe, platzieren will immer diese Fehlermeldung.
Die Hotline von SE meint diese Fehlermeldung hätte immer schon kommen müssen.
Ich Arbeite seit 1997 mit SE (ab Vers. 5) in der jetzigen Firma fast 7 Jahre diese Fehlermeldung kenne ich erst seit ST9
Wie kann mann diese Fehlermeldung abstellen.??
m.f.G
Solid-Man66
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid-Man66:
Kann man nicht abstellen und die Meldung hat recht! -> Masterteile sollten nicht verbaut werden, sondern nur deren Kinder... -> Der Sinn einer Teilefamilie ist es ja doch Komponenten die ähnlich sind von einem Master zu erzeugen bzw. zu steuern. -> Sieh das Masterteil als Bibliothekskomponente!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum kommt diese Meldung erst ab ST9 ??
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast du vorher nie Masterkomponenten verbaut??
Aber ernsthaft: Kann ich Dir nicht sagen...
Victor Hugo
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mach ich schon fast 20 Jahre und nie Probleme damit gehabt.
Diese Meldung kenne ich erst seit ST9
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 09. Feb. 2017 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube die Meldung ist neu.
Das ist doch schön, wenn man auf so einen Fehler hingewiesen wird.
Ändert man die Masterkomponenten auf eine andere Variante, hat man dann die in der Baugruppe.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Feb. 2017 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Und das nach 20 Jahren...
Victor Hugo
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man 20 Jahre mit was arbeitet ohne jegliche Probleme, dann kann das kein FEHLER sein.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist halt nicht so gedacht (und war es auch noch nie)... -> Der Sinn der Teilefamilie ist halt die verschiedenen Varianten als Kinder zu erzeugen welche dann verbaut werden. -> Das Part das als Teilefamilie definiert ist, sollte ab dem Zeitpunkt dann nicht mehr als Teil-, sondern als ein "Teileerzeuger" behandelt werden und somit nicht mehr verbaut werden!
Warnmeldungen kann mach auch ignorieren!
Victor Hugo
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bestimmt tausende Teile in allen BG verbaut.
Bin dabei in Zukunft bei solchen Teile die Teilefamilie zu löschen.
Aber trotztem sind bestimmt mehrere Tausend  teile so in Hunderten von BG verbaut, welchen Schaden kann das anrichten.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] welchen Schaden kann das anrichten.
Denselben wie die letzten 20 Jahre, also wahrscheinlich keinen. -> Jetzt gibt es einen Hinweis, dass man das nicht tun soll...
Wie benutzt du die Teilefamilie denn eigentlich dann, wenn du immer die Masterteile verbaust??
Victor Hugo
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man66,
...hab es gerade mit ST7 probiert...da kommt die Meldung auch.
Aber wie Zeitbeißer schon gesagt hat, macht es ja auch eigentlich keinen Sinn die Mutter zu verbauen.
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir zB ein Zylinder ø32 300 Hub 20er Kolbenstange erstellt.
Dann habe ich die Variablen Maße in die Teilefamilie gemacht.
Bei einen neuem Zylinder mit anderen Maße gehe ich auf Datei Neu, in VZ Hydraulikteile, dann wähle ich Normzylinder und Speicher in unter neuem Namen ab.
So kann mann schnellstmöglich alle Zylinder herstellen die man benötigt.
Dies mache ich auch mit Kugellager, Gleitlager und bestimmten Normteile, (weil wir kein Standard Parts im System haben).
Unter dem Motto "ein Faulenzer war nicht immer der Dummste"
Das diese Vorgehensweise nicht in Ordnung ist konnte mir keiner auf einer SE Schulung sagen, weil ich mir alles selber beigebracht habe.
gruß
Peter
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SE Hilfe sagt zu Teilefamilien bzw. deren Verwendung folgendes:
"Es gibt mehrere Gründe dafür, das Masterdokument nicht in eine Baugruppe zu platzieren. Die Geometrie des Masterdokuments kann sich je nach dem aktivierten Element der Teilefamilie ändern. Sie können außerdem eindeutige Dateieigenschaften für die Dokumente der einzelnen Elemente von Teilefamilien definieren. Auf diese Weise können Sie jedem Element eindeutige Teilnummern, Titel, Projekte usw. zuweisen, die dann zum Ausfüllen einer Stückliste oder Materialliste verwendet werden können."
So wie du es beschreibst, legst du niemals die Kinder der Teilefamilie ab und verbaust das Masterteil in verschiedenen Baugruppen, gespeichert mit verschiedenen Namen!? -> Ein großer Vorteil welcher in der SE-Hilfe nicht erwähnt wurde ist, dass wenn man nur Kinder verbaut und Änderungen am Masterteil vornimmt, werden alle Kinder in den verschiedenen Baugruppen auch aktualisiert, da diese ja "Teilekopien" sind...
Victor Hugo
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist schon seit Jahren ein ungeschriebenes Gesetz, dass man das Mutter- oder Masterteil einer Teilefamilie nicht in einer Baugruppe verbauen sollte, da es hierbei immer zu Problemen kommt.
Dies wird bei den mir bekannten Reseller durch Support und Schulungsabteilung propagiert und wenn die Frage nach Teilefamilien kommt wird das auch erklärt.
Das inzwischen eine Fehlermeldung noch dazu kommt ist ok, denn es macht auch gar keinen Sinn ein Mutterteil zu verbauen, denn dazu erstellt man die Kinder.
Wenn Du bisher noch keine Probleme damit hattest, dann scheint es wohl so, als ob Du keine Mutterteile verbaut hast.
Deine Vorgehensweise klingt eher danach, dass Du die Funktion der Teilefamilei völlig falsch einsetzt und Du immer nur das Mutterteil neu speicherst!?
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Arne Peters
erstellt am: 09. Feb. 2017 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht bei dem Workflow auch keine Teilefamilie.
Da reichte es ein paar Benutzervariablen zur Steuerung zu nehmen und dann immer ein neues Teil abzuspeichern.
Arne
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 09. Feb. 2017 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß das, vieleicht wird dies auch so in Schulungen einem beigebracht,
aber wie schon oben geschrieben, konnte ich leider bei keiner Schulung teilnehmen und
habe alles selber erlernt. Probleme hatte ich bisher noch nicht dadurch gehabt.
Wenn man dann nach 20 Jahren feststellt das diese Vorgehensweise nicht korrekt ist,
so ist das schade, man ärgert sich und in Zukunft muss man es eben besser machen.
Solid-Man66
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Feb. 2017 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] in Zukunft muss man es eben besser machen.
Gibt was schlimmeres im Leben als Masterteile in SE zu verbauen!
Victor Hugo
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Geil, äähh genial, einmal Vater oder Mutter und damit "nur noch" aufpassen ..... nie wieder Arbeiten
OT aus
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube vor 20 Jahren gab es noch keine Teilefamile.
Das Solid Edge V3.
Arne
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das kann ich Prüfen,
ich glaube ich habe Zuhause noch das Handbuch von V5
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 10. Feb. 2017 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] das Handbuch von V5
Das hat der Arne sicher auch!
Ist dennoch obsolet... -> Wesentlich ist doch das hier und jetzt!
Victor Hugo
Arne Peters
erstellt am: 10. Feb. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeitbeißer:
V8 ist noch auf dem NAS zu finden. Evtl sind frühere Versionen in irgendeinem CD-Stapel im Keller.
Arne
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 10. Feb. 2017 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V8 aus dem Jahr 2000 hatte 100% schon Teilefamilie
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
mit 100%ig derselben Anwendungsidee...
Victor Hugo
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 10. Feb. 2017 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..und 100% keine Fehlermeldung ..
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 10. Feb. 2017 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, SE wurde somit um einen wichtigen Hinweis erweitert!
Victor Hugo
Jupp-Cheff
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Jupp-Cheff an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp-Cheff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp-Cheff
HP Z-Book,32GB RAM, 250GB SSD, K4100M, WIN8.1 64bit, ST108,
HP Z440, 32GB RAM, 250GB SSD, K4200, WIN 7 64bit, ST108
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten eigentlich gar nicht mit Teilefamilien.
Bei uns kam diese Fehlermeldung nun auch, nach der Umstellung auf ST8.
War allerdings auch eine rund zehn Jahre alte Datei.
Jupp
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Feb. 2017 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Hinweis beim Verbauen von Masterteilen von Teilefamilien, Teil auftrennen, oder Multi Body Teilen mit einzeln veröffentlichten Körpern, wurde mit ST7 hinzugefügt.
Markus Gras
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 16. Feb. 2017 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
mal ganz einfach gesagt,
ich habe die Funktion Teilefamilie genommen um bei vorgefertigte Teile z.B. Zylinder, Lochplatten, Einfach gebogene Hydraulikleitungen, Blechteile, Trichter, Schnecken u.s.w. einfach die Parameter anzupassen, ohne das ich die Variablentabelle öffnen muß.
Ich habe damit auch nie Probleme gehabt, weil ich keine Verschiedenen Teile in dem Part Teil angelegt habe.
Es wäre von Vorteil das man wählen könnte, ob man diese Fehlermeldung will ja oder nein.
Solid-Man66
Arne Peters
erstellt am: 16. Feb. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bräuchten wir eine Warnhinweis, dass der Warnhinweis aus ist.
Eher nicht. Aber man kann den Schalter in die Schnellzugriffsleiste legen, man kann den Filter auf Benutzervariablen stellen.... einfacher geht es kaum.
Die Teilefamilie ist einfach nicht für diese Arbeitsweise gedacht. Deshalb wird gewarnt.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Feb. 2017 editiert.]
kmw
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Im richtigen Moment Augen zudrücken und durch..
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hätte die Fehlermeldung schon vor 20 Jahren geben sollen! -> Diese zu deaktivieren macht keinen Sinn, denn wenn man die Teilefamilie richtig verwendet, dann bekommt man die Meldung auch nicht zu sehen...
Victor Hugo
