  Solid Edge
  Ausprägung über ganzes Teil
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  Ausprägung über ganzes Teil (1834 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
folgendes Problem nervt:
Teil erstellt
auf einer Teilfläche eine zusätzliche Ausprägung erstellt
Befehl "Extrusion Ausprägung über ganzes Teil" und "Extrusion - bis zur nächsten Teilfläche" schlägt mit einer unspezifischen Fehlermeldung fehl
WARUM? manchmal klappt es mit mit "Extrusion - Teilfläche von - bis", nicht immer
Hatte auf nem alten Rechner noch V17 drauf, da klappt es ohne Fehlermeldung ....
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Ein paar mehr Infos wären schon toll!
Screenshot der Fehlermeldung, oder des Modells, oder das Modell selbst, oder irgendwas...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die genauen Fehlermeldungen bleiben leider nicht offen wenn man Snipping startet
Videos brauche ich bei meiner Leitung (128/1024 kbit/sek) gar nicht probieren
EDIT: die Profile sind "sauber", stabil, angehängt, keine "Frei"stellen, keine doppelten Linine etc .... bin ein Verfechter der "stabilen Profile"
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 03. Feb. 2017 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Feb. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht für mich nach Kante auf Kante aus! -> Wenn du die Richtung der Ausprägung (Pfeil) änderst wirds gehen?
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 03. Feb. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht in diesem Fall nur von-bis (optional mit Abstand (siehe Bild)) oder festgelegtes Abmass, das ist halt so.
Ich kann mich leider nicht erinnern, ob das mal anders war, ich vermisse hier aber auch nichts und finds auch logisch so.
Die Option mit Abstand ist irgendwann mal neu hinzugekommen (erinnere mich so vage dran).
kmw
erstellt am: 03. Feb. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
zapfen.wmv
hier noch das Video
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Original erstellt von kmw:
Ich glaub da liegt kein Problem vor...
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Euch
erstelle ich eine zusätzliche Ausprägung auf dem "U", nehme ich als Referenzeben die Mittelebene des PRTs oder die Fläche des Us, in beiden Fällen kann ich NICHT "über ganzes Teil nutzen" sondern muß "von bis" nutzen.
In V17 auf meinem Uralt Läppi (wußte gar nicht das das noch läuft) klappt es !
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich schaut hier auch alles ganz normal aus.
Wie willst Du denn die Ausprägung über ganzes Teil erzeugen?
Ev. von dieser Skizze aus nach rechts?
Dann muss eine Fehlermeldung kommen.
Du kannst doch keine Ausprägung in die Luft erzeugen.
Wo soll denn das Material enden?
Über ganzes Teil klappt nur sinnvoll, wenn der Laufrichtung auch eine  Endfläche liegt, an der diese Ausprägung dann aufjören kann.
Aber ins Unendliche?
Wie soll das funktionieren?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
wenn ich auf einer Fläche anfange (Startebene) kann ich doch über ganzes Teil gehen!
genauso wenn ich in der Mittelebene eines bestehenden Modells eine Ausprägung setze
Setze ich eine Ausprägung/Ausschnitt aÄ übergnazes Teil gehe ich über ganzes Teil .... ist doch eine eindeutige Aussage
Ist doch genauso bei Bohrungen .... überganzes Teil ..... ich gebe doch auch keine Endung, woher soll die Bohrung wissen wo sie zuende ist.... genau an dem bestehenden Teil
Zumal in meinem Fall das Teil nur eine Platte ist, also auch eine sehr klare Ausprägung .... und über ganzes Teil ist mM eine eindeutige Aussage
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2017 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auspraegung.wmv
ich hoffe nun ist klar was ich meine
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Feb. 2017 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Achtung, Du darfst hier Ausprägung nicht mit Ausschnitt in den selben Topf werfen!
Ausschneiden kann ich von minus Unendlich bis plus Unendlich.
Aber einen Teil erzeugen, der auch unendliche Ausmaße hat, das wird schwer
Im wahrsten Sinne des Wortes!
Daher bei einer Ausprägung MUSS immer ein endliches Abmaß vorhanden sein, sonst wird es nicht gehen.
Und das war und  ist IMHO seit der V1 immer so gewesen.
Anders würde es für mich auch keinen Sinn machen, oder?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Feb. 2017 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Über ganzes Teil benötigt schon Begrenzungen.
Aber das ist schon immer so.
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Feb. 2017 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein Bug...
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2017 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Wolha,
zumindest über ganzes Teil magst du Recht haben
Bis zur nächsten Teilfläche ist aber wiederum eine sehr klare Aussage!! oder sehe ich da was falsch?
Bohrung macht dann genau bis zur nächsten Fläche
Durchbohre ich die Schenkel eines Us, so wird dann genau der erste Schenkel durchbohrt, der zweite bleibt unberührt
Genauso sollte das doch mit Ausprägung auch laufen ....
über ganzes Teil oder bis zur nächsten Fläche ....
Immer dann wenn ich langsam überlege mich evtl. doch mal um ne Wartung wieder zu kümmern kommen Fehler die nicht sein müssen
Würde ich pro gefundenen und dokumentierten Fehler einen Nachlass auf die Wartung bekommen bis der Fehler weg ist, wäre das für den Hersteller endlich mal ein Anlass FEHLERfreie Software zu erstellen ... und es wäre für beide Seiten fair .... ich habe es satt Fehler zu suchen, mich für d.... (nicht hier im Forum) hinstellen zu lassen um dann doch festzustellen das eine ECHTE Fehlfunktion vorliegt
Das Erlebnis mit SE sitzt extrem tief und hat bei mir nicht für Vertrauen in die Software Hersteller gesorgt .... ich lese mittlerweile jeden Vertrag dreimal ....
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Feb. 2017 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbes Prinzip, es muss ein Fläche da sein bei Ausprägungen... Ausschnitt braucht das nicht!
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2017 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na die Teilflächen sind doch da .... schaut doch aufs Video ....
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Feb. 2017 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja schon aber nicht in Richtung der Ausprägung...
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Feb. 2017 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben-Rudi,
das war doch immer schon so und ist doch anders gar nicht denkbar!
Bei einem Ausschnitt bzw. einer Bohrung ist die nächste Teilfläche jene, bei der der Ausschnitt/Bohrung das erste mal komplett wieder ins Freie kommt.
Klare Sache.
Wie soll eine additive Funktion (Material wird hinzugefügt) etwas dazu geben, wenn die Ausdehung theoretisch bis ins Unendliche reichen soll?
DAS GEHT DOCH GAR NICHT! (frei nach "Kevin allein zu Haus")
Und Deine Fläche liegt NEBEN Deinem Ausprägeprofil (gesehen in Ausprägerichtung).
Da kann es dann kein Ende geben, oder?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2017 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sie liegt neben der Ursprungsfläche, ist aber an der Fläche "festgemacht", sowohl von der Ebene als auch in Richtung der Ebene
... und wenn das kein Fehler wäre, sollte die Richtung der Ausprägung grau sein und nicht anzuwählen sein, ist doch bei vielen anderen Icons auch das unsinnige Icons grau sind .... dazu noch die unspezifische Fehlermeldung das eine Lösung nicht gefunden werden kann ... entweder grau oder ein Hinweis ....
Übrigens geht es im Blech egal ob von oben, unten etc .....
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Feb. 2017 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stärke eines Bleches ist in der den Materialeigenschaften (Blechtafel) definiert und daher für deinen Vergleich nicht geeignet!
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Feb. 2017 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeitbeißer:
So wie Zeitbeisser schon sagt:
Ein Blech hat immer eine klar definierte Stärke
Da musst Du auch nie eine Richtung für die Ausprägung, oder wie es hier richtig heißt für eine Lasche, angeben.
Das Blech kennt immer die Profilseite, die Lage und die fixe Blechdicke.
Daher ist das kein wirklich guter Vergleich.
Und was ich auch nicht verstehe:
Das war nie anders, warum ist es jetzt plötzlich ein Thema?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 03. Feb. 2017 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Braucht man dafür wirklich über 20 Beiträge?
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Feb. 2017 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Es geht immerhin um eine Ausprägung!
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Feb. 2017 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja .... wenn du immer dieselben Icons drückst und es mit einem Mal nicht mehr klappt ...
Ich bin mal wieder an dem Punkt an dem ich sage: lange bezahlt, FEHLER nicht wirklich beseitigt .... solange kein wirklicher Ehrgeiz besteht Fehler zu beseitigen, werde ich nicht wieder Kunde ...
Zur Ausprägung:
entweder war eine Einstellung anders, eine Befehlsabfolge hat sich (etwas) geändert oder oder oder
Ich habe nachgefragt um genau auf diese fest eingeprägte Vorgehensweise eine Antwort zu bekommen ....
Sollte es "schon immer so gewesen sein" .... wieso ist diese andere Vorgehensweise eingeprägt?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2017 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass Du da ein geschlossenes Profil hattest?
Das Beispiel von oben zeigt ja ein offenes.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Feb. 2017 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Danke
alles probiert .... iwann gabs früher mal Probleme bei 0 Berührung ... also wenn etwas genau auf Kante ging .... da mußte ich die Linien ins Teil verlängern, hab sogar noch Teile aus 08 gefunden in denen das der Fall war.
Da ist eine Linie direkt auf Kante und die Verlängerung ging "so" (unbestimmt) ins Teil
VG
Arne Peters
erstellt am: 04. Feb. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Allein, ich finde den Fehler nicht.
Es tut alles was es soll, es verhält sich für mich logisch nachvollziehbar. So what ?
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2017 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Danke
VG
Und das war auch ganz sicher ein Part?
Nicht ev. ein PSM
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Feb. 2017 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Nicht ev. ein PSM
Vielleicht war es ein Blech das per "Wechseln zu" wie ein Part aussah...
Victor Hugo
