  Solid Edge
  Gravur in ASM Umgebung
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gravur in ASM Umgebung (998 / mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe in einem PAR eine Gravur rein gemacht. Das Teil ist nun in einer Baugruppe verbaut (ASM Umgebung).
Leider sieht man da die Gravur nicht und wenn ich die Baugruppe rendern will, erscheint die Gravur auch dort nicht.
Was ist zu tun?
Bin ein bischen ratlos.
Danke schon mal und Gruss
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontextmenü - Komponenten ein-/ausblenden.
Kurven einblenden.
Arne
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne
Danke für den Tipp.
Ich sehe die Gravur jetzt im ASM.
Wenn ich jedoch mit KeyShot rendern möchte, erscheint sie dort immer noch nicht.
Hast du da auch einen Tipp für mich.
Danke und Gruss.
Moreno
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moaebi:
Hallo Arne
Danke für den Tipp.
Danke und Gruss.
Moreno
Könnte mir vorstellen, dass die Darstellung von Kurven via KeyShot nicht möglich ist.
Da bleibt dann vermutlich nur die Variante eines echtes Ausschnitts, den du über die selbe Skizze erstellst.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
TextTeilflachetrennen.wmv
ein Kantenzug sowie eine Skizze lassen sich in Keyshot derzeit nicht einblenden.
Du musst dazu die Fläche auftrennen und am besten die Flächen der Buchstaben dann einfärben...so tauchen sie in der ASM und in KeyShot auf.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
