  Solid Edge
  Eigene Attribute definieren
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Eigene Attribute definieren (2345 mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 28. Jan. 2017 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es die Möglichkeit, sich eigene Attribute zu definieren, die man dann später im Draft automatisch abrufen kann?
Oder müsste ich eines der vorgegebenen Felder (Kommentare, Kategorie,...) zweckentfremden und hier meinen Wunschtext eingeben?
Zum Hintergrund:
Ich würde gerne in einer Stückliste die Zeichnungsnummern alle Fräs- und Drehteile zu dem jeweiligen Teil in der Stückliste anzeigen lassen (im Prinzip als Querverweis zur jeweiligen Fertigungszeichnung).
Die Zeichnungsnummer (NICHT die Dokumentennummer) wird allerdings durch mehrere Attribute definiert (Dok.nr, Projkt-Nr.,...)
LG Mike
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Jan. 2017 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: “Benutzdefinierte Eigenschaften“ in den Dokumente und der Draft einrichten und in den Templates speichern. In der Draft sollten diese automatisch abrufen werden.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Jan. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem. Die Benutzerdefinierten Dateieiegnschaften.
Vorher in der Vorlage definieren, damit es einheitlich ist.
Oder später hinzufügen.
Bei der Bearebeitung von Dateien im Eigenschaftsmanager kann amn die die SPalten festlegen. neue Eigenschaften werden, wenn man sie ausfüllt, auch in den entsprechenden Dateien angelegt.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Jan. 2017 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung zu den bereits genannten Infos nur noch der Hinweis, dass Du die benutzerdefinierten Eigenschaften auch in der Propseed.txt (siehe Dateiablagen) bestimmen kannst.
Da hast Du nicht nur die Möglichkeit, die Eigenschaften zu definieren (auch ohne sie dann in den Vorlagen explizit die Möglichkeit Listen  anlegen zu müssen) und außerdem auch noch die Erweiterung um gleich Listenfelder (Wertelisten) zu schreiben, die dann in den Eigenschaften angeboten werden.
Damit entfällt lästiges Tippen und verhindert ein noch lästigeres Vertippen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 05. Feb. 2017 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Okay, ich konnte soweit im Eigenschaftsmanager eine entsprechende Benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen.
Kann/Muss ich den Inhalt dieser Eigeschaft nur über die Tabellen- bzw. Stücklistendefinition steuern?
LG Mike
[Diese Nachricht wurde von micky240688 am 05. Feb. 2017 editiert.]
