  Solid Edge
  Große Stücklisten
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Große Stücklisten (1775 / mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 28. Jan. 2017 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Ich habe seit langem wieder einmal eine etwas größere Zusammenstellungszeichnung mit ca. 300 Teilen.
Nun bin ich wieder einmal an dem Punkt "Stückliste" angelangt, der immer etwas tricky ist...
Wie muss ich die Stückliste defnieren, dass SE jede Zeichnungsansicht verwendet, um die Textblasen zu positionieren und nicht alle Teilenummern auf eine Ansicht klatscht?
LG Mike
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Jan. 2017 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst zuerst einmal die Stückliste in einer Ansicht.
Achte dabei, dass Deine Einstellung sowohl sichtbare als auch nicht sichtbare Teile einschließt.
Anschließend wiederholst Du den Stücklistenbefehl für die anderen Ansichten, wobei jetzt nur mehr die Positionsnummern aktiv sein sollten, keine Liste mehr.
Sind in der Liste keine Sternnummer mehr vorhanden, hast Du alle Teile vollständig positioniert, im Sinne der Positionsnummernvergabe.
Hinweis: Du findest in den BOM Optionen auch den Schalter, ob eine Nummer nur einmal pro Draft, einmal pro Ansicht oder beliebig oft vorhanden sein darf.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 28. Jan. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine Hilfe.
Hat soweit wunderbar geklappt.
Allerdings wäre ich noch auf zwei Sachen gestoßen.
1.) Wenn ich mir "Firma" anzeigen lasse, steht bei allen Normteilen unser Firmenname, was soweit nicht stimmt. Kann man das wo ändern?
2.) Ich habe gelesen, dass man die Schriftgröße über die Formatvorlage steuert, allerdings finde ich es nicht...
LG Mike
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Jan. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
"Firma" ist genau so eine Eigenschaft, wie alle anderen, also wie Titel,Thema usw.
Ändern musst Du diese Eigenschaft der einzelnen Teile.
Nimm dazu entweder den Explorer (unter Win 10 und mit der ST9) oder den Eigenschaftsmanager.
Damit kannst Du Eigenschaften mehrerer Teile in einem Arbeitsgang erledigen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 28. Jan. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Okay, das mit "Firma" habe ich soweit hinbekommen.
Das es genau so ein Attribut wie "Titel" usw. ist, wusst ich soweit. War mir nur nicht sicher, ob man das bei Normteile irgendwie "ausschalten" kann.
Die Schriftgröße habe ich allerdings nach wie vor nicht gefunden?
Edit: Hin und wieder finde ich den Wald vor lauter Bäume nicht.... Draft --> "Ansicht" --> "Formatvorlage"
LG Mike
[Diese Nachricht wurde von micky240688 am 28. Jan. 2017 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Jan. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
das Aussehen von Tabellen wird über eine eigene Formatvorlage bestimmt.
D.h. gehe in Format -Tabellen, definiere Dir ggf. eine neue Tabellenvorlage (oder ändere die Normal) und diese verwendest Du dann in Deiner BOM.
Dazu findest Du in den BOM Eigenschaften eine Stilauswahl (Tabellenstil).
Sollte Dir Deine Tabelle wie gewünscht liefern.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
