  Solid Edge
  Wo zum ... bleibt die SANDBOX ?!??
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Wo zum ... bleibt die SANDBOX ?!?? (1325 / mal gelesen)
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 25. Jan. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Frage,
ich frage mich immer wieder und wieder, wieso bei SE keine Sandbox verwendet wird.
Mir passier häufiger folgendes:
Ich mache eine größere Zeichnung und bemerke, das ich im 3D-Modell noch eine kleine Änderung vornehmen muss. Ich habe bis dahin ca. 20-30min in meiner Zeichnung verbracht und wechsel mal eben schnell zur Baugruppe, um z.B. eine Wandstärke von 2,6mm auf 2,9mm zu erhöhen.
Und BÄÄÄM schmiert mir das Programm ab. Wohlgemerkt in der Baugruppe. An meine Zeichnung komme ich aber auch nicht mehr, obwohl diese damit ÜBERHAUPT NICHTS zu tun hat. Sehr ärgerlich.
Ich kenne einige (nicht CAD) Programme, die das Wesentlich besser lösen. Wenn SIEMENS es endlich mal einführen würde, das nicht IMMER ALLES abschmiert, wäre das wirklich eine große große Sache.
Jedenfalls würde dann nur die Datei futsch sein, in welcher man sich gerade befindet und auch nur DIE würde Abgeschossen werden, bzw. nur diese würde sich nicht Speichern lassen. Die restlichen aber schon!!
Und sowas in 2017 (ohne Worte)
BB
[Diese Nachricht wurde von beezrecords am 25. Jan. 2017 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Jan. 2017 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von beezrecords:
Ich kenne auch viele Programme bei denen es genauso SANDBOX(los) wie in SE läuft...
Da gibt es natürlich Luft nach oben. -> Evtl. man einen Call eröffnen lassen, so hören es auch die Leute die daran etwas ändern können... -> Angaben ohne Gewähr!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 26. Jan. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab bei mir ständig irgendwelche virtuelle Umgebungen laufen, in denen SE läuft. Das ist doch im Prinzip nichts anderes wie eine Sandbox und es steht jedem frei so etwas nach belieben zu nutzen.
Ich würd auch mal das aktuelle Servicepack installieren.
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Das SE ab und zu einfach abschmiert beim wechseln von Zeichnung zu Baugruppe zu Teileumgebung passiert manchmal mir auch immer wieder. Sehr ärgerlich. Selten aber es passiert.
Habhilfe: Automatische Dokumentsicherung aktivieren ^^
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sich ja auch angewöhnen, nicht so viele Dokumente im Hintergrund offen zu haben und Änderungen zu speichern. Auch 2017.
Und man könnte SE auch mehrfach starten. Ob dann beide Abstürzen habe ich noch nicht getestet.
Arne
