  Solid Edge
  Ansicht inkl. Mittellinie verschieben
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 4 Tagen
Autor Thema:  Ansicht inkl. Mittellinie verschieben (1564 / mal gelesen)
kernig
Fachlehrerlehrling Kunst, Werken, Technik, IT
Sehen Sie sich das Profil von kernig an!   Senden Sie eine Private Message an kernig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kernig
Win 10
Solid Edge 2020 - Schulungsversion
erstellt am: 16. Jan. 2017 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich eine Draft-Datei erstelle, mache eine Ansicht fertig, mit Symmetrie- und Mittellinien und möchte diese dann auf dem Blatt verschieben, "kommen die Mittellinien nicht richtig mit" - sie bleiben quasi hängen. Blöderweise sehe ich das nicht immer und das führt zu doofen Fehlern, die ich gern vermeiden würde.
Wo finde ich eine Einstellung oder was muss ich tun, damit die Mittellinien fest mit der Ansicht verknüpft werden (wie z.B. die Bemaßungen ja auch).
Danke und Grüße
Elke
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Jan. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Érste Idee: Die Mittellinien in der Ansicht erstellen -> In Ansicht zeichen
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 16. Jan. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Stehen bleiben solche Mittellinien oder selbst gezeichnete Linien auch wenn ohne "Beziehungen erzeugen" platziert/gezeichnet wird.
Hab gerade kein lizensiertes Edge hier daheim.
Das ist der Button neben "Beziehungen anzeigen"
Bei dem Befehl für Mittellinien wusste ich gar nicht daß das ohne Beziehungen überhaupt geht.
Man definiert ja entweder über 2 Linien oder über 2 Punkte.
mfg Tobias
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Jan. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade getestet:
Auch wenn ich die Beziehungen erhalten abschalte, die Mittellinien gehen trotzdem sauber mit.
Muss also an etwas anderem liegen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 23. Jan. 2017 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das Teil abändert, auf dem sich die Mittellinie bezieht, kann die Verknüpfung verloren gehen. Vielleicht ist das, das Problem.
Das lässt sich nicht wirklich vermeiden. Aber versuche die Lienen in einer Skizze zu ändern und nicht zu löschen. Dan sollte der Fehler nicht auftreten.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2017 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy313:
... da würde man aber auch eine entsprechende Mitteilung von SE bekommen.
Ein einfaches Verschieben der Zeichnungsansicht kann da nicht die Ursache dafür sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
