  Solid Edge
  Import von Fremddaten
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: Morgen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Import von Fremddaten (1648 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Im SE-Programmordner gibt es für Step die ini-Dateien "STEP3D.ini" & "STEP.INI".
Was ist hier denn der Unterschied?
2. In welcher ini-Datei kann ich Optionen für einen NX-prt-Import setzen?
Gruß Tommes
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Gruß Tommes
wieso willst Du eine NX Datei über STEP importieren?
Einfach direkt öffnen wäre doch einfacher, oder?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
mit ST7 wurden zwei STEP Schnittstellen ausgeliefert. Die in den bisherigen Versionen verwendete und die zukünftige, in ST7 als Beta Schnittstelle bezeichnet.
Ab ST8 wurde dann die neu entwickelte, in ST7 noch als Beta bezeichnete, Schnittstelle als einzige mitgeliefert. Ich glaube die STEP.INI ist die Konfigurationsdatei der neuen Schnittstelle. Warum die andere noch mitgeliefert wird, k.A.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es um prt-Dateien geht kann man das über die Batch-Exe aus dem Custom-Verzeichnis machen.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
ich will die NX nicht über Step importieren.
Wie du geschrieben hast, will ich das PRT direkt öffnen.
Ich finde nur leider keine "NX.ini" oder ähnliches.
Gibt es für NX nicht auch analog zu Step eine íni-Datei?
Arne Peters
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist doch genauso ein Parasolid-Body drin, wie in Solid Edge.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es hauptsächlich um die Option "Multiple Bodies As Single Part file=On".
Kann ich die beim PRT-Import irgendwo setzen?
Arne Peters
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Optionen beim Öffnen anpassen?
Steht evtl. in der Registry.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meiner Ansicht nach gibt es beim Öffnen von PRTs nicht wirklich viele Optionen?!
