  Solid Edge
  Schnitt für variable länge darstellen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Schnitt für variable länge darstellen (1226 / mal gelesen)
Karsten42
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Karsten42 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten42
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
Leider noch mal eine Grundsatzfrage fürchte ich..
Ich habe ein Kabel als Zylinder dargestellt. Da das Kabel viele zu lang wäre um es im richtigen Maßstab darzustellen ist es übliche Praxis die Länge durch einen Symbolischen Schnitt zu verkürzen. Aus der Schule (Anfang der 80er) habe ich gelernt, daß dies mit einer Sinuswelle in 2D dargestellt wird.
Wie macht man das Heute in 3D und wie bekomme ich so einen Schnitt nachher auch in die 2D Zeichnung übernommen?
Beste Grüße
Karsten
/// Never forget your towel \\\
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 3D macht man das garnicht.
Im Draft macht man "Rechte Maustaste - Unterbrechung hinzufügen. "
Arne
Karsten42
Programmierer
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arne,
Yeaahhhhh , Hüpf hüpf!!! Da wäre ich NIEMALS drauf gekommen!
1000000*10^12 Danke!
Karsten
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstellt man in SE erst in der 2D-Umgebung... -> Rechtsklick auf die Ansicht und im Kontextmenü wählen.
Edit: Zu spät...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
