 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen |
Thema: PSM, Muster in Lappen/gekantetes Blech (1630 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Edger, zunächst euch allen noch ein gutes Jahr 2017, vor allem viel Gesundheit .... der Rest kommt dann fast von alleine Sheet Metal, Blech Lappen erstellt Bohrungsmuster angelegt, rechteckig senkrecht in der Mitte des Bohrrechteckes eine Biegelinie gesetzt und leicht (1,5°) gebogen (muß sich ner Kontur anpassen) Im ASM verbaut Schraube gesetzt (An/Aufsetzen + axial fest) gemustert Ergenis: erster Eindruck Genial zweiter Eindruck: leider nimmt ST7 die Grundebene, die nicht gekantet ist als Beziehungsebene => Schraube verschwindet im Blech Habt Ihr ne Idee ausser neue Schrauben setzen? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Sitzt die Schraube im Innen- oder Außenknick? Innen wird sie ja immer irgendwo im Material verschwinden. Außen könnte man sie mit einer tangentialen Ebene platzieren. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Moin Edger,zunächst euch allen noch ein gutes Jahr 2017, vor allem viel Gesundheit .... der Rest kommt dann fast von alleine Sheet Metal, Blech Lappen erstellt Bohrungsmuster angelegt, rechteckig senkrecht in der Mitte des Bohrrechteckes eine Biegelinie gesetzt und leicht (1,5°) gebogen (muß sich ner Kontur anpassen) Im ASM verbaut Schraube gesetzt (An/Aufsetzen + axial fest) gemustert Ergenis: erster Eindruck Genial zweiter Eindruck: leider nimmt ST7 die Grundebene, die nicht gekantet ist als Beziehungsebene => Schraube verschwindet im Blech Habt Ihr ne Idee ausser neue Schrauben setzen? Danke Bernd
Hallo Bernd, Du hast nicht zufällig ein Bild oder die PSM selber?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so solls aussehen .... habe die Schrauben jetzt einzeln positioniert, aber das geht doch ebstimmt einfacher? Bin doch faul Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jan. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
