  Solid Edge
  Gravur auf Blech
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gravur auf Blech (2867 / mal gelesen)
beatz89
Sehen Sie sich das Profil von beatz89 an!   Senden Sie eine Private Message an beatz89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beatz89
Solid Edge ST10
erstellt am: 11. Jan. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern auf ein gerundetes Blech eine Gravur aufbringen, die dann in der Abwicklung wieder erscheint.
Der Befehl "Gravur" nimmt weder eine Skizze, noch eine Projektionskurve.
Könnt ihr mir helfen?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jan. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beatz89 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal zunächst mit Geraderichten das Blech plattzuklopfen, dann kannst Du die Gravur aufbringen und das Ganze wieder Zurückbiegen. Das gibt es aber nur in Sequentiell.
Markus Gras
beatz89
Solid Edge ST10
erstellt am: 11. Jan. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's versucht, geht leider auch nicht!
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 11. Jan. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beatz89 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ein Laserteil werden soll mache ein Normales DXF
und sage dem Programmierer er soll denn Ausschnitt als Gravur Programmieren. Die Gravur wird im DXF nur in einem anderen Layer gespeichert, und wir meistens als Ausschnitt gemacht wenn es nicht vermerkt wird.
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
beatz89
Solid Edge ST10
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo herbertboss,
es ist auch ein Laserteil und ich bin gleichzeitig der Programmierer, der den Ausschnitt dann wieder in Handarbeit zu einer Gravur machen darf
In meinem Beispiel ist die Gravur simpel und identisch mit dem Ausschnitt, dann wäre es ein Leichtes. Tatsächlich sind die Gravuren aber komplexer und nur sehr umständlich als Ausschnitt darstellbar!
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beatz89 10 Unities + Antwort hilfreich
anscheinend geht es nicht eine Gravur auf einer gewölbten zu erstellen, auch wie vorgeschlagen geht es nicht durch vorheriges geraderichten.
Als Workaround ließe sich aber die Gravur erst in der Abwicklung erstellen, dann wird die Kontur auch im DXF in der entsprechenden Farbe bzw. Layer ausgegeben.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
