  Solid Edge
  Zylinder mit Winkel extruieren??
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zylinder mit Winkel extruieren?? (1881 / mal gelesen)
Karsten42
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Karsten42 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten42
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Ich möchte ein simples abisoliertes Kabel darstellen. Also ein Zylinder mit dem Kabelduchmesser und zwei weitere Zylinder die die beiden Litzen des Kabels darstellen sollen. Alles ganz einfach solange die beiden Zylinder die die Litze darstellen sollen im Rechten Winkel von dem Zylinder des Kabels abgehen.
Nun möchte ich aber die beiden kleineren Zylinder in einem bestimmten Winkel von der Stirnfläche des Großen Zylinders aus abgehen lassen.
Wie kann man das einfach machen?
O.K. ich könnte jetzt drei Zylinder als Part erstellen und dann alle zusammen als asm miteinander positionieren. das ist aber umständlich zumal mir es immer noch sehr schwer fällt die Potition von Parts in einem Assembly zu definieren.
daaanke für jeden Tipp!
Karsten
/// Never forget your towel \\\
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karsten42:
Skizze erstellen in der die Linie im gewünschten Winkel zur Stirnfläche wegsteht -> Kreis mit "Ebene senkrecht zu Kurve" an der Skizze erstellen -> Geführt Ausprägung erstellen
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf einer Winkelebene Skizzieren?
Oder eine Skizze für die Richtung und dann die Skizzenebene senkrecht zur Kurve. Darauf die kleinen Kreise und bis zum Kabel (zur nächsten Teilfläche) extrudieren
Das lässt sich super über Maße steuern, wen man es sequentiell macht.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Jan. 2017 editiert.]
Karsten42
Programmierer
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh: Skizze verwenden ist das Stichwort.
Ich mus gestehen ich bin nur ein novize.. Wie kann ich denn die Skizzenebene senkrecht zur geraden ändern?
Entschuldigt für solch profane Fragen....
Daaaanke!
Karsten
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabelenden_mit_Synchronous.wmv
Wir wär es mit Synchronous?
Markus Gras
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle Befehl Skizze -> Dann bei der Ebenenauswahl auf "Ebene senkrecht zu Kurve" wählen -> Dann das gewünschte Skizzenelement selektieren -> Dann Kreis modellieren -> Dann "Geführte Ausprägung" aus den vorhandenen Elementen erstellen -> Wahrscheinlich wird dann aber der Übergang unten nicht ganz sauber sein -> Löse es z.B. mit "Verlängern"
Generell lässt sich das mit sehr vielen Lösungswegen realisieren, ist dann geschmackssache wie man es macht...
Victor Hugo
Karsten42
Programmierer
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid ECHTE HELDEN!!
Meeega vielen Dank! Ich hab eine Menge gelernt :-)
Schade, daß man noch kein Bier via Mail versenden kann....
Danke!
Karsten
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde ich auch... aber du kannst es ja per Post schicken!
Victor Hugo
Arne Peters
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Ich nehm so eins.
Und ich hätte gerne das:
https://www.google.at/search?q=gr%C3%B6%C3%9Ftes+bier+der+welt&biw=1600&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjt3OObt7fRAhWFWBQKHUG6A-QQ_AUIBigB#imgrc=Jtk_Q6jhj6U_3M%3A
Victor Hugo
Karsten42
Programmierer
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HiHi!
Flens ist aus meiner Heimat und mein Lieblingsbier. Gute Wahl  Und ich muss zusehen das ich die Mengenangabe solcher Angebote besser definiere
Adresse via PM und ich schick ein´s zu: in der vagen Hoffnung, das die Postboten das nicht zwischendurch mal austrinken...
Karsten
