  Solid Edge
  Ärger mit der Grafik in der Skizze
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ärger mit der Grafik in der Skizze (1700 / mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007
Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 09. Jan. 2017 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
ein Kollege treibt mich seit Tagen fast in den Wahnsinn. Er hatte bis letzte Woche auf seinem PC SolidEdge ST8 installiert und nun ST9. Jetzt gibt es in der ST9 in der Skizze richtig nervige Grafikprobleme. Ich habe leider keine Ahnung was der Auslöser ist. Der Support weiß es leider auch nicht. Beim Erstellen eines Rechteckt wird z.B. immer eine Art Spur gezeit wo das Rechteck vorher war. Irgendwann sieht man vor lauter Resten nichts mehr. Dreht man am Mausrad und zoomt ist alles wieder weg. Im 3D sieht alles super aus, auch in großen Baugruppen. Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
Ach ja Windows 7 aktuelles SP SE9 SP1 Grafik:ATI FirePro M7820 keine tolle Grafiklösung aber es ging bis jetzt und andere 3D Systeme laufen auch.
Hiiiiilfe
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Jan. 2017 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist in den SE-Optionen unter Anzeige eingestellt?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
cadstudi
erstellt am: 09. Jan. 2017 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
danke für deine Reaktion. Du meinst Ansicht oder?
Ich hänge ein Bild an.
cadstudi
erstellt am: 09. Jan. 2017 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe, ich habe die Lösung beim Testen gefunden. Da ich hier viele andere sehr ähnliche Seiten
gefunden habe, im Bild die Einstellung die mein Problem lösen konnte. In den Optionen unter Ansicht unter Anwendungsanzeige
wie im Bild.
Jippi! So ein ******! Warum ging es erst und mit der neuen Version nicht mehr?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 13. Jan. 2017 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadstudi:
Stimmt genau und gerne!
Victor Hugo
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir hats die Aktualisierung des ATI-Grafikkartentreibers das Problem gelöst.
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 23. Jan. 2017 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jan. 2017 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadstudi: Die Anwendungsanzeige auf Software stellen ist keine Lösung, allenfalls eine Notlösung. Im 3D wirst Du mit der Einstellung keine Performance mehr haben. Ich mußte auf meinem Rechner hier beim Umstieg auf ST9 dann doch mal den Grafiktreiber aktualisieren für ST8 war das noch nicht nötig.
Markus Gras
cadstudi
erstellt am: 23. Jan. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für deine Hilfe. Ja, mir ist völlig bewusst, das die Leistung sicher so nicht optimal verteilt wurde. Aber es war nur eine Solid Edge Testversion. Mein Bekannter hat sich jetzt SolidWorks gekauft. Das zickt kein Stück mit der Grafikkarte, worüber ich auch froh bin. Er hat die 2 Systeme testen wollen und hat zu Beginn im Solid Edge nicht mal eine Skizze sauber auf die Reihe bekommen. Und da ich der Student bin, musste ich mir einen Kopf machen.
Liebe Grüße
