 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: Morgen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Problem Blechteil (1218 / mal gelesen)
Vitjok Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 08.01.2017
erstellt am: 08. Jan. 2017 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peterparker44 Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 08. Jan. 2017 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitjok
Vitjok Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2017 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2017 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitjok
Offensichtlich habe ich nicht richtig verstanden wie du das Teil genau haben willst. Ohne eine genauere Beschreibung oder Skizze werde ich oder andere dir nicht helfen können. ------------------ mfg Tobias
 [Diese Nachricht wurde von peterparker44 am 09. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vitjok Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2017 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
monoton101 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 10. Jan. 2017 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitjok
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitjok
Zitat: Original erstellt von Vitjok: Und wie bekomme ja ch sie gerundet?
als sequentielle Variante (traditionell) solltest Du statt einer Linie auch einen Kreisbogen verwenden können, ev. mit einem kleinen kurzen Linienendstück.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitjok
Bevor das große Rätselraten um dein Vorhaben hier im Thread weitergeht, beschreibe bitte mal was du machen willst! -> Skizzen oder Bilder machen jedem verständlich was es werden soll... ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitjok
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitjok
Hallo zusammen, hier zeigt sich wieder mal, dass eine Anfrage die aus zwei Sätzen besteht nur zur lustigen Raterunde wird. Meine Meinung dazu ist wenn ein Threadersteller sich nicht die Mühe macht und seine Frage für alle verständlich zu formulieren oder zu beschreiben, dann mache ich mir auch nicht die Mühe dazu eine Lösung beizutragen. Das musste an dieser Stelle mal gesagt werden,da sich solche Anfragen in der letzten Zeit immer mehr häufen. Vielleicht sollte man dies auch mal in die Boardregeln aufnehmen, wenn das dort noch nicht steht (hab ich jetzt nicht nachgeschaut) ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitjok
Man muss die unpräzise Formulierung der Aufgabe als kreativen Spielraum sehen. Vorschläge können dann eingereicht werden. Mir persönlich sind allerdings die präzisen Außenmaße schon viel zu einengend. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitjok
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Man muss die unpräzise Formulierung der Aufgabe als kreativen Spielraum sehen. Vorschläge können dann eingereicht werden. Mir persönlich sind allerdings die präzisen Außenmaße schon viel zu einengend.
Wie die Frage, so die Antwort. ------------------
Vitjok Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2017 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute erstmal tut es mir leid für die schlecht formulierte Frage. Und dafür das die zweite frage hier zweimal drinen steht kann mir auch nicht erklären wieso wahrscheinlich fehler von meinem Handy. Hab euch mal eine skizze von Hand gemacht und Fotografiert. Hoffe ihr kommt klar damit. Am liebsten wäre es mir wenn mann diesen Deckel aus Vier einzelenen Segmenten Herstellen könnte und zusammen setzten. Danke euch mal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitjok
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitjok
Hallo, nun macht es etwas mehr Sinn etwas Mühe für eine Lösung zu investieren...interessant wäre nur welche Version Du einsetzt, denn manche Lösungen werden in älteren Versionen nicht funktionieren. Anbei mein Lösungsansatz für die ST9 ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitjok
Eine Lösung mit 4 Teilen macht für mich irgenwie keinen Sinn. Wenn dann wären es 5 Teile. Hier anbei wie es gehen könnte. Die einteilige Lösung von RayBan sieht auch sehr interessant aus. ------------------ mfg Tobias
Vitjok Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
