  Solid Edge
  Verdrehter Import
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Verdrehter Import (1577 / mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 05. Jan. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein STEP einer Zusammenstellungszeichnung mit ca. 300 Bauteilen bekommen.
Wenn ich diese jetzt in SE Importiere, ist dieses ASM irgendwie schief/verdreht im Koordinatensystem.
Gibt es eine Möglichkeit, dies Zeichnung nach meinem KS auszurichten?
LG Mike
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
sprichst Du von der "Zeichnung" sprich Draft oder von der Baugruppe selber?
Die Zeichnung kannst Du in jeder Lage und Ausrichtung exakt erstellen, wie immer Du sie haben möchtest.
Die Baugruppe kannst Du auch verdrehen und ausrichten.
Einfach alles anwählen und mit dem Steuerrad wie gewünscht positionieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Baugruppe gemeint.
Meinst du mit dem Steuerrad "bei Auswahl verschieben" (ST8)?
Hier kommt immer eine Fehlermeldung, dass die Verschiebung mit anderen Beziehungen in Konflikt steht und nicht möglich ist....
LG Mike
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micky240688:
LG Mike
Na ja,
ein Bild oder die Datei selber wären sicher nicht schlecht.
Wenn es ein STEP Import ist, sollte es keine Einbaubeziehungen geben, oder?
Damit müsste eine Verdrehung leicht machbar sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei kann ich aus Verschlussgründen leider nicht freigeben - sorry!
Die Baugruppe ist ansich extrem verschachtelt und dabei ist jedes Bauteil als "Fixiert" definiert. Ich habe bereits versucht, diese Fixeriungen zu unterdrücken, allerdings kommt dennoch die gleiche Fehlermeldung....
LG Mike
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 05. Jan. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
SE_Bgr-Drehen_ASP.mp4
Hallo Mike,
so, mit "Drehen"?
AndiS
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
LG Mike
das muss aber irgendwie anders sein.
Denn gerade, wenn die Teile fixiert sind, sollte das Steuerrad leichtes Spiel mit der Drehung haben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Spieler:
Hallo Mike,
so, mit "Drehen"?
AndiS
Das wohl eher nicht. Das wäre ja nur das Drehen der Ansicht.
Dann eher mit Komponente ziehen (Drag Component)
Da kann man drehen und schieben.
Wenn alle Teile fixiert sind und man alles wählt, geht das.
Im Part müsste man den Body wählen und dann in Sync mit dem Steuerrad oder im Ordered Mode mit den Ändern-Befehlen neu positionieren.
Arne
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 05. Jan. 2017 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Oft ist das Problem dass wenn man einen Zaun über alles zieht auch das Koordinatensystem mit auswählt.
Und das ist nicht verschiebbar.
Ansonsten kann ich mir die Fehlermeldung nur vorstellen wenn man nur ein Teil der Baugruppe ausgewählt hat.
Wenn alles nur im Raum fixiert ist muss es gehen da dann nur eine neue fixierte Position gespeichert wird.
Wenn Baugruppenbeziehungen das Problem wären würde gleich nach der Defenition des Verschiebe-Abstandes das Fenster "Optionen für Baugruppenbeziehungen" kommen. In dem würde man dann ja sagen ob und wie er die Beziehungen behandeln soll.
mfg Tobias
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 06. Jan. 2017 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
So, noch ein bisschen herum probiert.
Mit "Teil ziehen" klappt das Bewegen, mit dem Steuerrad allerdings nicht.
Aber wie kann ich nun das Modell kontrolliert noch dem globalen Koordinatensystem ausrichten, wenn ich nicht weiß, um wieviel Grad es um welche Achse verdreht ist?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Jan. 2017 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend!
Ich denke, da ist etwas anders Schuld daran.
Es sollte mittels Steuerrad gehen.
Wenn es schon mit "Teil ziehen" klappt, sollte es mit Steurrad auf alle Fälle auch gehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 06. Jan. 2017 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
SE_Drehen_Top_bleibt_Top_ASP.mp4
Hallo Mike,
hilft das?
AndiS
