 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: Teile nur in der Stückliste (2259 / mal gelesen)
Asmi Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 28.01.2015 AutoCAD MEP 2017 SolidEdge ST9 MegaCAD 2014 Inventor
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und frohes neues Jahr! Ich habe eine Frage bezgl. der Stückliste. Kann man z.B. einem Winkel der 4 Schrauben benötigt, diese nur für die Stückliste anhängen? Bzw. die Information das der Winkel weiß er braucht immer 4 Schrauben wenn er eingebaut wird. Die Schrauben möchte ich aber in meinem Modell nicht einzeichnen da die Datei sonst zu groß wird. Sie sollen nur in der Stückliste auftauchen. Ich hoffe man versteht wie ich es meine. Danke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Hallo Asmi, dafür gibt es die Möglichkeit sogenannter "NichtGrafischer Teile"
Das sind Parts ohne Geometrie aber mit den Stücklisteneigenschaften. Außerdem benötigst Du eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Namen
SE_ASSEMBLY_QUANTITY_OVERRIDE
Hier der Hilfetext dazu:
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie benutzerdefinierte Eigenschaften für ein nicht grafisches Teil definieren, das keine Einheiten erfordert. Obwohl für diese Teile kein Modell erforderlich ist, müssen Sie aber eine Stückliste für diese Teile erstellen. Sie erfordern z. B. möglicherweise eine kleine Menge Schmierfett, das in der Stückliste als "Wie erforderlich" aufgeführt ist.
1.Wählen Sie im Teildokument im Anwendungsmenü → Registerkarte Info →Dateieigenschaften, um das Dialogfeld Eigenschaften zu öffnen. 2.Geben Sie auf der Registerkarte Benutzerdefiniert im Feld Name den Namen SE_ASSEMBLY_QUANTITY_OVERRIDE ein.
3.Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Zahl aus der Liste.
4.Klicken Sie in das Feld Wert, geben Sie 1 (eins) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
5.Geben Sie im Feld Name den Namen SE_ASSEMBLY_QUANTITY_STRING ein.
6.Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Text aus der Liste.
7.Geben Sie im Feld Wert den gewünschten permanenten Text ein. Geben Sie zum Beispiel Nach Bedarf ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die benutzerdefinierten Eigenschaften in einer Baugruppe zu verwenden:
•Platzieren Sie das Teil in der Baugruppe. Die Eigenschaft "Nach Bedarf" wird automatisch im Dialogfeld Eigenschaften der Vorkommnisse erkannt. Wählen Sie das Teil im PathFinder oder im Grafikfenster aus und klicken Sie anschließend im Kontextmenü auf Eigenschaften der Vorkommnisse, um die Eigenschaften des Teils zu prüfen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asmi Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr gut, danke. Wenn ich also pro Winkel 8 Schrauben benötige lege ich 1x dieses Nichtgrafische Teil an, als 1 Schraube und füge es 8x in meine Baugruppe mit dem Winkel, damit in der Stückliste die Anzahl immer richtig ist. Ich benötige ja meist nicht nur einen Winkel in einer Zusammenbaugruppe habe sondern auch mal 2 oder mehr, weshalb sich die Zahl in der Stückliste dann selbst auf 8, 16 oder mehr ändern soll. Richtig?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asmi Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe gerade getestet. Wenn ich es so haben muss, wie ich beschrieben habe, muss ich das hier: 5.Geben Sie im Feld Name den Namen SE_ASSEMBLY_QUANTITY_STRING ein. 6.Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Text aus der Liste. 7.Geben Sie im Feld Wert den gewünschten permanenten Text ein. Geben Sie zum Beispiel Nach Bedarf ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. einfach nicht machen, dann zählt er automatisch die passende Anzahl der reingezogenen Nichtgrafischen Teile. Super!! Vielen Dank nochmal!
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Asmi Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Asmi Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: Ok, ich habe gerade getestet. Wenn ich es so haben muss, wie ich beschrieben habe, muss ich das hier:5.Geben Sie im Feld Name den Namen SE_ASSEMBLY_QUANTITY_STRING ein. 6.Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Text aus der Liste. 7.Geben Sie im Feld Wert den gewünschten permanenten Text ein. Geben Sie zum Beispiel Nach Bedarf ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. einfach nicht machen, dann zählt er automatisch die passende Anzahl der reingezogenen Nichtgrafischen Teile. Super!! Vielen Dank nochmal!
QUANTUITY_STRING ist für Teile die nicht in Stück gezählt werden, sondern zBsp. in Liter, kg, Meter usw.
Und so wie es Dir Arne auch schon beschreibt, musst Du das teil nur einmal in Dein ASM einbauen und gibst ihm in den Eigenschaften der Vorkommnisse die gewünschte Stückzahl ein.
peterparker44 Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 05. Jan. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Um es mal zusammen zu fassen. Für all das muss ein Baugruppe erstellt werden die das Grundteil enthält das die Zusatzteil-Info mitbekommen soll. Und ein oder mehrere NichtGrafischeTeile (weiter NGT genannt). Man hat 3 Möglichkeiten. 1. Man gibt in einem NGT die Gesamtmenge vor. Indem man die benutzerdefinierte Eigenschaft "..._STRING" missbraucht und hier einfach die Zahl einträgt die man in der Stückliste stehen haben will. "..._OVERRIDE" muss auf "1" stehen. Sinnvollerweilse sollte dann der Dateiname evtl. auf z.B "4xSchraube_M10x60.par" lauten. Sonst wird das später verwirrend. 2. Man gibt die gewünschte Anzahl der NGT's in der Baugruppe ein. In den Eigenschaften der Vorkommnisse. Dazu muss "..._STRING" auf " ;0" stehen. (Ohne Anführungszeichen, Leerzeichen vor dem Strichpunkt ist wichtig !) Und "..._OVERRIDE" muss auf "0" stehen. 3. Man zieht so viele NGT's in die Baugruppe wie man als Anzahl auf der Stückliste haben will. Dazu lässt man "..._STRING" weg. Und "..._OVERRIDE" muss auf "1" stehen Nun kann man sich aussuchen was einem am liebsten ist bzw. was einem am einfachsten vorkommt.
------------------ mfg Tobias
erstellt am: 05. Jan. 2017 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
erstellt am: 06. Jan. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
erstellt am: 06. Jan. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Aber ich weiß was meinst. Das würde dann so aussehen. 4. In dieser Kombination steht "..._OVERRIDE" auf "0" Und "..._STRING" auf " ;0" Es werden die Gleichteile (NGT) addiert. ------------------ mfg Tobias
erstellt am: 06. Jan. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
