  Solid Edge
  Titel 2 in Schriftfeld
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Titel 2 in Schriftfeld (1596 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt neben dem Titel des Teiles manchmal auch noch einen ergänzenden Titel der etwas kleiner im Schriftfeld angezeigt wird.
Welches Feld nimmt Ihr dafür in den Dateieigenschaften?
Focko
Schacka Du schaffst das!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine benutzerdefinierte Eigenschaft.
Es macht wenig Sinn ein Feld mit etwas anderem zu füllen, als die Bezeichnung suggeriert.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok
Danke.
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Jan. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Hallo Focko,
also ich nehme da gerne immer das Thema dafür.
Steht auch bei den Eigenschaften genau unter dem Titel und ist IMHO genau dafür gedacht, was Du damit machen möchtest.
Ich versuche - da gibt es aber unterschiedliche Ansätze - aber zuerst einmal die vorhandenen Standard-Eigenschaften zu nutzen, bevor ich benutzerdefinierte anlege.
Dafür spricht, die sind schon vorhanden, wurden früher im Explorer schön angezeigt und sind auch in normalen Dokumenten für die selbe Verwendung verfügbar.
Dagegen spricht allerdings, dass diese Standardeigenschaften je nach Sprachversion des Betriebssystems unterschiedlich heißen.
Einmal "Titel" (DE) dann "title" (EN) usw.
Das kann bei Automatismen etc. schon mal problematisch werden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe die SE Logik echt nicht,
wenn ich die Eigenschaft Thema ins Schriftfeld übernehmen möchte dann muss doch nur der Eigenschaftstext %{Thema|R1} als Legende eingefügt werden. Genau wie bei der Bezeichnung %{Titel|R1}.
Das Feld ist aber leer obwohl ich es gefüllt habe.
Focko
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komando Zurück!
Jetzt geht es wieder.
Keine Ahnung warum, hat sich wohl aufgehängt...
Danke.
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
Du hast aber schon auch ein Teil in die Draft eingefügt?
Und die Eigenschaft Thema ist im 3D Dokument ausgefüllt?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
