  Solid Edge
  Fremddaten konvertieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Fremddaten konvertieren (1258 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 04. Jan. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben mehrere NX-Dateien (.prt) nach SE zu konvertieren.
Der NX-Konstrukteur hat alle mehrfach verbauten Gleichteile in ein PRT-Einzelteil gespeichert.
Beim Konvertieren fand ich nun zwei Möglichkeiten:
1. Ich lese das Prt in ein Part ein. Somit erhalte ich ein Multibody-Part. Wird bei uns nur ungern gesehen.
2. Ich lese das Prt in ein Asm ein. Dann habe ich das Problem, dass für jedes Gleichteil ein einzelnes Part mit fortlaufender Nummer (ORIGINALNAME_0, ORIGINALNAME_1, ...) erhalte. Somit muss ich das Assembly nachbessern.
Gibt es die Möglichkeit gleich beim Importieren alle Gleichteile in einem Assembly als ein Part zu Speichern?
Danke für eure Hilfe,
Tommes
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Jan. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, wie viele Baugruppen du bearbeiten musst, aber in einem Einzelfall würde ich auf Basis von Variante 2 einfach alle Gleichteile markieren und durch EIN Bauteil (Part) ersetzen.
Das sollte relativ schnell umsetzbar sein, und du hast wenigstens nicht mehrere Teile unterschiedlichen Namens mit dem gleichen Inhalt in deiner Baugruppe.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 04. Jan. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karsten,
danke für die Antwort.
Leider handelt es sich um eine größere Menge (>50).
Von daher wäre es klasse, wenn dies gleich beim Konvertieren passieren würde.
Gruß Tommes
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Jan. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte vor kurzem auch eine BG, bei der so ein Problem auftauchte.
Ein großer Teil der identischen Teile wurde auch als solche erkannt, nur einmal importiert und mehrfach in der BG platziert.
Es gab aber eine Unterbaugruppe, bei der die Normteile offensichtlich alle mit dem Ursprung der Unterbaugruppe abgelegt waren. Jede Schraube hatte also eine andere Position in ihrem Koordinatensystem.
Ob das ein Export- oder Importproblem ist, hab ich noch nicht ergründet.
Arne
