  Solid Edge
  Automatische Ausrichtung Ebene
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Ausrichtung Ebene (2423 / mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 02. Jan. 2017 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein Gesundes neues Jahr,
ich habe ein kleines Problem.
Uns zwar richtet sich bei mir wenn ich ein neues Formelement oder ein Muster erzeugen will ,die neue Ebene nicht mehr nach dem Ursprung aus, sondern nach dem letzten Formelement. Ich denke mal ich habe irgendwo unfreiwillig einen Haken gesetzt.
Kann mir jemand helfen. Bin die ganze Zeit schon am Suchen.
Danke und Gruß Micha.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jan. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monoton101:
genau verstehe ich zwar noch nicht, was genau passiert, aber wenn es um das automatische Hineindrehen in die Skizzenebene geht, dann wäre es diese Option:
Optionen - Allgemeine - "Fenster auf ausgewählte Ebene ausrichten"
Siehe Bild!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 02. Jan. 2017 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich versuche es noch einmal zu erklären.
Wenn ich einen Ausschnitt zum Beispiel erstellen will muss ich jetzt jedesmal beim Auswahl der Ebene p drücken damit die Ausrichtung der Ebene stimmt.
Desweiteren stimmt auch mein Vorschauwürfel nicht mehr zur Basisebene.
Anbei mal ein Bild.
Der Haken ist gesetzt.
Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von monoton101 am 02. Jan. 2017 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Jan. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
SE wählt eine geeigente Kante an der gewählten Fläche.
Guckst Du mal in die Aufforderungsleiste unten nach den Tasten, die vor dem Klicken verwenden kannst.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jan. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist hier ja eine ganz andere Ausgangssituation!
Du wählst den Ansichts (Vorschauwürfel) in einem Part AUS einer Baugruppe heraus.
Damit richtet sich die Ausrichtung (Orientierung) nach den Hauptachsen der Baugruppe.
Liegt Dein Teil schief/schräg in der BG, dann wird die "Hauptansicht" davon auch schief sein.
Erstellst Du aber ein Formelement und wirst nach einer Referenzlage gefragt, dann orientiert sich SE ganz nach Deinen Wünschen.
Du bestimmst, wie die Ansicht sein soll, nicht die Software!
Willst Du eine Lage entsprechend Deiner Koordinatenachsen, dann bitte einfach die P Taste (=Basisebene) drücken, bzw. einmal genau den "Beipacktext" lesen - sprich die Info in der Aufforderungsleiste!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 02. Jan. 2017 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
es war immer schon so, dass SE eine gerade Kante einer Fläche nimmt wenn man diese zur Definition der gewünschten Ebene auswählt und daran die Ebene ausrichtet...da gibt es auch keine Einstellung für.
Wenn Du dein Bild genauer anschaust siehst Du, dass eine Kante deiner gewählten Fläche grün eingefärbt ist, diese gilt dann als "X-Achse" der Referenzebene
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 03. Jan. 2017 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ja bin dann gestern Nachmittag auch noch darauf gekommen.
Warum mir das erst jetzt auffällt. Komisch.
Trotzdem vielen Dank für die Antworten. Jetzt bin ich wieder etwas schlauer.
Gruß und Danke Micha......
