  Solid Edge
  Parametrsierung Biegeteil mit variabler Diskretisierung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: Morgen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parametrsierung Biegeteil mit variabler Diskretisierung (1437 / mal gelesen)
ch3ft0ny
Sehen Sie sich das Profil von ch3ft0ny an!   Senden Sie eine Private Message an ch3ft0ny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch3ft0ny
Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konus_Diskret.psm
Hallo allerseits,
ich möchte eine Konushälfte, welche als Biegeteil diskretiesiert ist parametrisch aufbauen. Jedoch nicht als Übergangslappen mit zwei Halbkreisen, sondern gleich direkt als Übergangslappen mit den jeweiligen Biegungen. Im Anhang mal ein Beispiel wie ich dies händisch aufgebaut habe. Es scheitert im Prinzip an der unterschiedlichen Anzahl an Linien für die Geraden Segmente in der Skizze.
Für Tipps wie ich das angehen könnte wäre ich sehr Dankbar.
PS: Nur ein Segment zu erstellen und zu Mustern habe ich schon versucht, dies führt zu einem nicht zusammenführendem Körper.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ch3ft0ny,
beim Übergangslappen ist eine Randbedingung das in beiden Querschnitten die Summe der Umschlagswinkel gleich ist. Der Umschlagswinkel ist der Winkel der von einem geraden Blech zum gebogenen führt. Also der Komplementwinkel zum Biegewinkel (180° - Biegewinkel).
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstanden habe willst Du die Anzahl der Segmente parametrisieren?
Eventuell erstmal als massiver Körper mit dem Muster aufbauen. Dann Dünnwand für die Blechstärke und zum Schluß in ein Blech umwandeln um Biegradien zu erhalten.
Markus Gras
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Dez. 2016 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Der_diskrete_Lappen.wmv
Original erstellt von ch3ft0ny:
ich habs mit Mustern gelöst, siehe Video im Anhang.
Der Tipp ist das regelmäßige Polygon
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
ch3ft0ny
erstellt am: 22. Dez. 2016 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die tollen Tipps, habs jetzt so hingekriegt wie ich wollte.
Us sind unterwegs
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Us sind unterwegs
Super, wie hast du es letztendlich gelöst?
Victor Hugo
ch3ft0ny
erstellt am: 22. Dez. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Segment als Fläche gezeichnet, dann gemustert. Dann habe ich eine Fläche für Boden und Deckel erstellt. Dann eine verschneidungskurve, diese in Skizze mit einbezogen und den Übergangslappen gebildet.
Ich muss echt feststellen die Funktionen in der Flächenmodellierung sind ziemlich praktisch. Werd sie mir mal für künftige Probleme im Hinterkopof behalten ^^
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Dez. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Super gemacht!
Schöne Feiertage dann...
Victor Hugo
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 22. Dez. 2016 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
rinne_mit_biegekanten.wmv
Wofür die ganzen BlueSurfs, Schnittkurven und Extrusionsflächen ?
Hab ich noch einen Denkfehler drin ?
__________
mfg Tobias
peterparker44
ST10
erstellt am: 25. Dez. 2016 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Push ! Wofür ?
mfg Tobias
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 25. Dez. 2016 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterparker44:
Push ! Wofür ?
Ohne das ich es im Detail angeschaut habe kann es schon sein das sich das Muster auf ein Segment anwenden lässt...
Schön gemacht!
Victor Hugo
peterparker44
ST10
erstellt am: 26. Dez. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
rinne_mit_biegekanten_st9_2.wmv
rinne_01_st9.psm
Ich hatte auch noch einen 1-2 Fehler drin.
Es wurde hinten raus um 1 zu viel gemustert.
Auch wenn dann die Segmentzahl gepasst hat waren es keine 180°
Nun passt das.
File(ST9) und Video anbei.
Bloß leider geht diese Methode anscheinend nur in ST9
In ST8 habe ich es genau so probiert und da werden die Segmente nicht vereint und auch keine Biegungen generiert.
mfg Tobias
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 26. Dez. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einheit der Segmentanzahl ist Skalar und nicht Grad...
Ansonsten sehr überschaubarer Featureaufwand...
Victor Hugo
peterparker44
ST10
erstellt am: 26. Dez. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du die Einheiten der Variable "segment" in der Variablentabelle ?
Wenn ja wie kann ich die ändern ?
mfg Tobias
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 26. Dez. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, direkt in der Variablentabelle durch anklicken von “segment“ und wählen aus dem Dropdown wo “Winkel“ steht...
Victor Hugo
peterparker44
ST10
erstellt am: 26. Dez. 2016 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaaah !
Das Auswahlfeld links oben in der Variablentabelle.
Und ich hab mich schon seit Jahren gefragt was das Feld soll.
Ich dachte immer das ist eine Art Filter für die Tabelle.
Und hab mich geärgert das die Funktion entweder verbuggt ist oder ich die genaue Funktionsweise nicht verstehe.
Bis einschl. ST8 stand ja auch nicht davor.
In der ST9 steht ja nun "Einheitstyp" davor.  8-)
mfg Tobias
