  Solid Edge
  Toleranzen steuern PART
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  Toleranzen steuern PART (1046 / mal gelesen)
MaKaesmaKT
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MaKaesmaKT an!   Senden Sie eine Private Message an MaKaesmaKT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaKaesmaKT
Solid Edge ST9
erstellt am: 21. Dez. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Part erstellt und z.B. das Höhenmaß mit Passungsangabe versehen. Die Passung mit Toleranzwerten wird entsprechend auch angezeigt.
Meine Frage ist kann ich den oberen Toleranzwert zum steuern des Höhenmaße über Variablen nutzen. So das die Höhe auf den oberen Toleranzwert geändert wird. Als Beispiel mein Höhenmaß ist 100mm und die Passung die ich wähle hat als Oberen Toleranzwert +3mm. Nun soll sich das Höhenmaß auf 103mm ändern.
Ich denke mir würde hier der Wert/Formatcode reichen der in der oberen Toleranzen hinterlegt ist.
Danke für Rückinformationen
[Diese Nachricht wurde von MaKaesmaKT am 21. Dez. 2016 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaKaesmaKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaKaesmaKT:
Dafür ist meines Wissen nach eine extra Lösung notwendig, denn mit Bordmitteln lässt sich das nicht machen.
Ohne nun diese Nachricht in eine Werbeaussendung umzuwandeln, möchte ich Dich aber trotzdem auf die von mir bereits vor Jahren dafür geschaffene Lösung "Zeichnungstabellen" hinweisen.
Die dient nicht nur dazu, alle Informationen einer Zeichnung in eine entsprechende Tabelle zu packen, sondern funktioniert auch im 3D Part wo dann eben ein passendes CAM Modell aus den Maßtoleranzen erstellt wird.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
