  Solid Edge
  Flächenmittelpunkt
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: Morgen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Flächenmittelpunkt (1604 / mal gelesen)
ch3ft0ny
Sehen Sie sich das Profil von ch3ft0ny an!   Senden Sie eine Private Message an ch3ft0ny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch3ft0ny
Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 19. Dez. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis zufällig jemand bescheid ob die Flächenmittelpunkte im SE stimmen ?
Bei mir zeigt die PMI Bemaßung einen anderen Wert als das Eigenschaftsfenster (siehe Bild)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ch3ft0ny:
normalerweise denke ich schon, dass die richtig waren und sind.
Die Frage ist nur, gibt es mehrere Koordinatensysteme, was genau wurde vermessen, usw.
Den Part hast Du nicht zufällig als Upload bereit?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
hier auch noch ein kleiner Versuch ungefähr in Deiner Größenordnung:
Und siehe selber, Tabelle und Maße passen zusammen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
ch3ft0ny
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U_FlTr.psm
Komisch ... Ich habs mal per Hand nachgerechnet und die Bemaßung stimmt
der Wert in der Tabelle ist falsch
Ich nutze ST9 MP3
Ich packe die psm mal in den Anhang
ch3ft0ny
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt nochmal in ner neuen psm nur ne Skizze gemacht und dort die Werte kontrolliert. Dort stimmt alles überein. Also werde ich mich in Zukunft auf die Bemaßung verlassen
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
es muss irgendwie an der Methode liegen, wie Du die Frontfläche in die Skizze einbezogen hast.
Ich habe die Skizze in ein anderes Teil kopiert und gerechnet und da kommt dann sofort der richtige Wert heraus.
Genauso habe ich die Aussenkanten als Kette in eine neue Skizze Deines Teils einbezogen und auch da kommt alles richtig heraus.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
OK, Skizze ist es auch nicht, denn Dein Flächenobjekt gelöscht, neu erzeugt und - richtig!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
auffällig ist ja auch, dass Deine Gesamtfläche und Umfang nun ganz andere sind!
Hast Du ev. Dein Grundprofil geändert?
Komme nämlich, wenn ich nun auf eine Breite von 70mm ändere auf genau Deinen Flächen und Umfangswert des Bildes.
Ev. nicht aktualisiert?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
also hier gibt es definitiv einen BUG!
Habe jetzt noch eine neue Skizze mit Deinem Profil erstellt und nun bekomme ich sogar einen Schwerpunktabstand von 10.19 mm
Anscheinend hängt es davon ab, welche Ebene man als Skizzenebene für das Profil hernimmt.
Nimmst Du die Refrenzebene her, dann stimmen die Zahlen, nimmst Du eine Fläche des Blechs, dann kommt auf alle Fälle "Schrott" heraus!
Klarer Fall für einen PR
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
