  Solid Edge
  Maßangaben
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Maßangaben (1484 / mal gelesen)
Amenophis01
Sehen Sie sich das Profil von Amenophis01 an!   Senden Sie eine Private Message an Amenophis01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amenophis01
erstellt am: 17. Dez. 2016 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle mit einander,
1.wie kann ich die Maßangaben wieder abschalten.?
2. wenn ich den Bogenwinkel verändere verschiebt sich das Ende des Bogen mit . Wie kann ich das wieder abschalten .?
Gruß Amenophis
[Diese Nachricht wurde von Amenophis01 am 17. Dez. 2016 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Dez. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amenophis01 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du Deine Frage für mich etwas klarer formulieren?
Ich verstehe nicht ganz,  was Du haben möchtest,  machen willst,  bzw. was Dir nicht gefällt  oder Du nicht haben möchtest.
Ich sehe auf dem Bild keine Maßangaben  sondern nur die beiden Eingabefelder beim zeichnen einer Linie.
Und der Kreisbogen macht in der Regel auch nur das, was Du ihm erlaubst.
Stichwort  "Beziehungen "
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Amenophis01
erstellt am: 17. Dez. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Wenn ich eine Linie zeichne werden die beide Eingabefenster angezeigt was ich erst nicht hatte.
Beim Bogen, wenn ich den mittleren Punkt bewegen möchte verschiebt sich ein entpunkt mit,denn ich konnte erst nur den mittlere Punk bewegen
Ich muß da etwas falsch eingestellt haben.
gruß Harald
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Dez. 2016 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amenophis01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Amenophis01:
Hallo ,
gruß Harald
... was Du vorher nicht hattest?
Ich wüsste jetzt nicht, dass ich die Eingabe von Dimensionen beim Erstellen von Geometrie ausschalten kann, gut ich habe auch noch nie danach gesucht und auch kein Bedürfnis danach verspürt.
Wozu sollte das denn gut sein?
Hast Du ev. eine neuere Version installiert?
Die direkten Maßfenster kamen -glaube ich - mit ST7 oder ST6, vorher waren sie in der Smartstepzeile, so wie jetzt, wenn Du Geometrie später nochmal angreifst.
Aber was stört denn daran?
Und Dein Kreisbogen gehört nur klar definiert.
Wo er anfängt, wo er endet oder wo der Mittelpunkt liegen soll.
Verwende die geometrischen Beziehungen dazu und Solid Edge wird dss tun, was Du im auftragst!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Amenophis01
erstellt am: 18. Dez. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
danke füe die Antworten.
Bin am Testen von ST9
Die Eingabefenster stören mich nicht ,waren bei ST6 nicht vorhanden.
Beim Kreisbogen :wenn ich den mittleren Punk bewege dann bewegt sicht auch einer der endpunkte was bei ST6 nicht war.
gruß Harald
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Dez. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amenophis01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
kannst Du von dem ganzen mal ein Video aufzeichnen, der rote Punkt rechts unten im Solid Edge Fenster, das würd ich mir gerne mal ansehen.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Dez. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amenophis01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
gruß Harald
... wenn Du die Endpunkte in Beziehung gesetzt hast, zBsp. auf Referenzachse, dann bewegen die sich auch nicht mehr weg.
Das ist aber in der ST9 nicht anders als bei der ST6.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Amenophis01
erstellt am: 18. Dez. 2016 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_cut.mp4
Hallo hier mal ein Video-
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Dez. 2016 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amenophis01 10 Unities + Antwort hilfreich
aber da sieht man ja klar - bzw. man sieht es eben nicht - dass hier keinerlei Beziehungen vorhanden sind.
Wenn Du möchtest, dass die beiden Endpunkte auf einer horizontalen Verbindung bleiben, dann erzeuge Dir eben genau so eine.
Oder Du passt beim Skizzieren schon auf, dass diese da schon erreicht wird.
Blende Dir die Beziehungsanzeiger und Symbole ein!
Und reden wir hier von einer 3D Skizze im Part oder einer 2D Zeichnung.
in der Zeichnung sind IMHO die Beziehungen und deren Anzeiger standardmäßig ausgeschalten.
Gehören dann einmal Eingeschalten.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 19. Dez. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amenophis01 10 Unities + Antwort hilfreich
test_cut_st6.wmv
Hallo Harald,
anliegend ein Video das ich mit ST6 aufgezeichnet habe.
Deine Aussage:
kann ich nicht bestätigen.
Markus Gras
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amenophis01 10 Unities + Antwort hilfreich
da kommt wieder die Frage auf ob die Option "Beziehungen erhalten" beim Skizzieren aktiviert ist, denn dann werden die Endpunkte verbunden und bleibe es bei Änderung auch (außer man hält beim Ziehen die ALT-Taste gedrückt).
Ansonsten müssen die Endpunkte manuell mit Beziehungen verbunden werden.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amenophis01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RayBan:
Beziehungen erhalten ist hier IMHO nicht der springende Punkt.
Es wird vermutlich die Stellung der Option "Verlängerungen" in den IntelliSketch Einstellungen sein.
Ist die AN, dann bleiben solche Horizontal/Vertikal Absichten bleibend erhalten, ist sie AUS dann eben nicht.
Aber vielleicht ist das ja gerade der Punkt und die ursprüngliche Frage?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
