  Solid Edge
  Step Baugruppen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Step Baugruppen (1232 / mal gelesen)
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe.zip
Hallo Zusammen,
wenn ich eine Baugruppe im step Format bekomme, öffne ich sie normal im asm und hab dann alle Einzelteile drin liegen.
Heute habe ich von einem Kunden stp dateien bekommen da funktioniert es nicht. Wenn ich die Asm-stp alleine in einen neuen Ordner kopiere und öffne ist sie Leer. Im stammbaum sind zwar die Einzelteile aufgeliestet es werden aber keine Körper angezeigt. Öffne ich die ASM-Stp aber aus dem Ordner heraus wo auch die einzelteile im stp-Format liegen, wird alles richtig angezeigt.
Woran liegt das? Sollte doch bei ner Step-nicht sein oder?
Gruß Andreas
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
es gibt Monolithische STEP Dateien, darin sind neben Baugruppe auch alle Einzelteile enthalten. Die andere Variante ist im Prinzip wie eine Baugruppe in Solid Edge aufgebaut. Die ASM enthält nur die Verweise auf die Einzelteile, die wiederum als eigenständige Datei abgelegt wurden.
Markus Gras
Andy7534
Techniker
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die Information.
Das habe ich noch nicht gewusst.
Gruß Andreas
