  Solid Edge
  Umschliessung, Kantenlänge
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umschliessung, Kantenlänge (1589 / mal gelesen)
kmw
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der ST9 in der Vereinfachung gibt's den neuen Befehl Umschliessung, der ua. eine Box erzeugt über die Aussenmasse eines Parts.
Wie kann man die Kantenlänge dieser Umschliessungsbox als Variable rausschreiben ?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Durch die Messen-Funktion kann jedes gemessene Element als Variable erzeugt werden!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 14. Dez. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hab ich gesucht, damit erzeuge ich die gewünschten Rohmasse einer zugeschnittenen Leiste auf relativ sichere Art und Weise.
Vorher hatte ich eine Bemassung, die allerdings nicht stabil war, sie konnte verloren gehen, wenn jemand am Teil modelliert.
Danke für den Hinweis.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aber auch gerne (seit langer Zeit) mein Hauptmaße-Makro dafür nehmen.
Das macht im einfachsten Fall genau das, ohne, dass Du Dir die Box extra erstellen musst.
Und zusätzlich hast Du noch einige zusätzliche Möglichkeiten.
PS.: ist natürlich kostenlos!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das würde ich auf jeden Fall auch gerne mal ausprobieren.
Ich hab konkret in diesem Fall vor eine Zuschnittslänge bzw. ein Rohmaß zu jedem Modell einer Baugruppe über ein PDM-System an ein ERP System (also konkret wäre das ProFile an SAP) in Form einer Stückliste zu übergeben.
Ich könnte natürlich ein Mass offenlegen und das übergeben, aber Masse können schnell auch mal verloren gehen und dann updaten sie sich nicht.
Mit der ST9 gibt's die beiden Funktionen, die ich dann zukünftig nutzen möchte, oder auch gerne dein Makro, warum nicht.
Und natürlich soll sich dieses Mass auch updaten, wenn jemand die Länge ändert und das sollte automatisch erfolgen und so sicher und einfach wie irgend geht.
Hab Dir grad eine PM geschickt. Ich seh aber, man benötigt PMI Masse, oder ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 14. Dez. 2016 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
werde anschließend gleich in meine Mails hinein sehen und Dir dort auch antworten.
Aber soviel schon einmal vorweg:
"Du kannst PMI Maße nutzen, musst aber nicht!"
Wenn nichts definiert ist, wird die umschreibende Box x,y,z (also genau der Umschreibungskörper) hergenommen und als Hauptmaß ausgegeben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
