  Solid Edge
  Standard Parts Ordner verschieben
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Standard Parts Ordner verschieben (1225 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal hallo Zusammen.
Wahrscheinlich gehts ganz einfach und ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Meine Standard Parts sind installiert auf LW C:\Standard Parts\..
Aus Platzgründen möchte ich sie verschieben nach LW D:\Standard Parts\..
Natürlich meckert eine Baugruppe jetzt, wenn die ASM geöffnet wird und die Teile auf C:\... nicht findet.
Lässt sich der Pfad als Stapelverarbeitung irgendwie bei den betroffenen Baugruppen ändern?
Danke für eure Hilfe,
Stephan
Grüße aus dem schönen Nigeria,
Stephan,
Abuja
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Du hast im Rev.Man. unter Extras die Funktion Verknüpfungen neu definieren. Damit läufst Du über den kompletten Solid Edge Datenbestand und ersetzt den aktuellen Pfad C:\Standard Parts\ durch den neuen Pfad D:\Standard Parts\. Dadurch werden alle Links auf die neue Ablagestruktur umgeschrieben.
Alternativ kannst Du auch mit der Linkmgmt.txt arbeiten, die wuurde hier im Forum schon beschrieben.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag: Ab ST8 bietet Solid Edge beim öffnen die Möglichkeit an, nach fehlenden Dateien in bestimmten Verzeichnissen zu suchen.
Markus Gras
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 14. Dez. 2016 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus.
Das mit dem Revision Manager hat super geklappt. Danke für die Hilfr.
U's sind unterwegs.
Grüße aus dem warmen Abuja
36°C
Stephan
Stephan,
Abuja
