 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Alternativlage in assembly draft (1635 / mal gelesen)
Verzweifelter Nutzer Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 10.12.2016 Solid Edge
erstellt am: 10. Dez. 2016 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte in meiner Zusammenbauteilzeichnung zwei verschiedene Lagen (Minimal- und Maximallage) eines (beweglichen) Bauteils darstellen. Laut DIN 128-34 soll das mit einer schmalen Strich-Zweipunktlinie geschehen. Finde ich dafür eine Option in Solid Edge und wenn ja wo? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Dez. 2016 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verzweifelter Nutzer
Zitat: Original erstellt von Verzweifelter Nutzer: [...]Laut DIN 128-34 soll das mit einer schmalen Strich-Zweipunktlinie geschehen. Finde ich dafür eine Option in Solid Edge und wenn ja wo? [...]
Willkommen auf cad.de Verzweifelter Nutzer, Generell funktioniert das in nur wenn du in der Baugruppe eine "Alternativen Positionen der Bauruppe erstellst" mit einer Baugruppenfamilie funktioniert das nicht. Dann erstellst du deine Min-Maxlage durch editieren der beiden Member, Achtung nimm den Haken raus bei "Änderungen allen Elementen zuweisen". So jetzt ab in eine neue Draft des aktiven Modells erstellen und nun bekommst du gleich zu beginn eine Abfrage in welcher du dein Vorhaben einstellen kannst (Primär und Alternativ). Sieht dann so aus wie im Bild im Anhang. Hoffe das hilft?` ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verzweifelter Nutzer
Zitat: Original erstellt von Verzweifelter Nutzer: [...] Vielen Dank für diese super schnelle Antwort. Ich werde mich gleich mal hinsetzen und das ausprobieren. Klingt sehr vielversprechend!
Jo gerne, sollte machbar sein! Schönes WE noch... ------------------
erstellt am: 10. Dez. 2016 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Dez. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Verzweifelter Nutzer
Zitat: Original erstellt von Verzweifelter Nutzer: Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es fertig und es ist so wie ich wollte. Vielen Dank nochmal für die schnelle und tolle Hilfe. Klasse Forum
Musst Du jetzt eine Account mit neuem Namen anlegen? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2016 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
