  Solid Edge
  Nummernkreise in der Stückliste
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 4 Monaten
Autor Thema:  Nummernkreise in der Stückliste (1954 mal gelesen)
Markus Stoll
Sehen Sie sich das Profil von Markus Stoll an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Stoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Stoll
ST9
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich suche nun schon ein Weilchen komme aber nicht weiter.
In unseren großen ASM haben wir A, B und C Teile.
Diesen möchte ich nun Nummernkreise zuordnen.
A=1000
B=2000
C=3000
Händisch ist dies natürlich kein Problem, aber.
Bei 300-400 Teilen wird es arg aufwändig.
Ich habe schon in der ASM diese Teile Gruppen zugeordnet.
Jetzt noch automatisch in die STL und fertig.
Dat wäre schön.
Besten Dank
MArkus
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du das in der ASM gemacht?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf ein Part, RMT dann auf Gruppe.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Stoll:
Also hast du in der ASM alle Teile zu einer deiner 3 Gruppen zugewiesen...
Ich glaube nicht das sich diese Gruppenzuordnung in die Draft-Stüli übernehmen lässt, diese Gruppierung ist optischer Natur und nicht funktional.
Wäre besser wenn du jedem Teil eine benutzerdefinierte Eigenschaft verpassen würdest mit eben A,B oder C, die könntest du in der Draft als eigene Spalte abrufen...
Victor Hugo
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, habe ich mir aber fast schon gedacht.
Das war auch schon meine Überlegung. Leider werden bei einigen Aufträgen A zu B Teilen und umgekehrt. Somit etwas schierig von der Umsetzung her.
Darum mein Gedanke mit der Gruppierung in der ASM.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Attribut (wenn vorhanden) kann bequem im Eigenschaftsmanager bei allen Teilen editiert werden!
Du könntest ein Makro schreiben welches den Wert des Attribut auf den Gruppennamen umbenannt für alle Teile der Baugruppe, dann hast du dein Ziel auch für viele Teile schnell erreicht.
Victor Hugo
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das könnte ich noch hinbekommen.
Was Makro oder sonstiges in diese Richtung betrifft bin ich die größte Niete die du dir vorstellen kannst.
Somit fällt dein Vorschlag aus Zeitgründen und meiner Unwissenheit im ersten Moment flach.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Dez. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1: Das funktioniert dann super wenn das Attribut bereits in den Teilen existiert, wenn es nicht da ist, müsste man dieses ja auch irgendwie dorthin bekommen...
Zu 2: War eine Idee die Sinn machen würde wenn ihr das öfters machen müsst. Der Aufwand würde sich langfristig reduzieren!
Victor Hugo
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß, dass das Sinn macht.
Nur leider hat gerade die Umstrukturierung der Firma eine höhere Prio.
Trotzdem Danke und allen ein schönes WE.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, ebenso...
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
und was ist mit der Gruppierungsfunktioni in der Stückliste selber?
Würde die nicht helfen?
Wenn es darum geht gewisse Teile in einer Gruppe der BOM aufzulisten, dann ist genau das die Lösung dafür, oder.
Welche Posnummern dann da verwendet werden, ist da fast nur mehr Nebensache.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich schon Versucht. Bin aber nicht weitergekommen.
Und wenn ich die Hilfe aufrufe bringt er nur ne Fehlermeldung.
Wenn du es mir kurz beschreiben könntest. Wäre natürlich super.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Dez. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften der Stüli, gibts die Registerkarte "Gruppen" dort kannst du nach setzen des Hakens "Tabellengruppen" die Stüli hinsichtlich der Eigenschaften aus dem Dropdownmenü gruppieren und diese Gruppe z.B. A nennen! -> Nur die Frage welche Kategorie ist nun die richtige für Dich? -> Denn nach wie vor fehlt die Information in den Teilen welches ein A ist usw.... -> Man könnte die das gewünschte A,B oder C per Eigenschaftsmanager in der Baugruppe für jedes Teil vergeben und dann mit der Gruppeneinstellungen in der Stückliste das gewünschte Ergebnis erzielen!
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, an Mogeln habe ich überhaupt nicht gedacht.
Aber wenn es bereits eine Kategorisierung in A, B und C gibt, dann kann ich die doch hernehmen, um in der BOM eine entsprechende Gruppierung zu gestalten.
Genau dafür ist diese Funktion ja gedacht.
Damit sollte es machbar sein (und das ist es, denn genau dafür haben wir diese Funktion schon vor Jahren benutzt) Deine BOM in 3 Gruppen aufzuteilen, diese getrennt voneinander zu schreiben und die gewünschte Info so exakt heraus zu lesen.
Eine andere Möglichkleit wäre es, eine BOM nur nach einer Query heraus zu gestalten, bzw. die Nummern schon im ASM zu vergeben.
Seit der ST9 gibt es ja die "Occurency Properties" und damit kann ich Teilen eine Eigenschaft ausschließlich in dieser Baugruppe geben.
Das wäre dann genau das, was Du suchst.
Aber wie gesagt: ST9
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Dez. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Hört sich nach Lösung an!
Edit: Nun getestet, ist die Lösung (ab ST9). -> U's sind unterwegs.
Victor Hugo
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 09. Dez. 2016 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, haben aber noch 2 Probleme
1: Sind noch auf ST8, werden aber Anfang nächstes Jahr wechseln. Eins weniger.
2: Der User davor, bis der die Gruppierung versteht
Danke noch an euch beiden und Schönes WE. (jetzt aber wirklich)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2016 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja, wie heißt es so schön:
"Die Zeit heilt alle Wunden!" und im nächsten Jahr dann anscheinend auch eine von Dir.
Und für die BOM Gruppierung werde ich versuchen, Dir eine Hilfe zu suchen oder zu erstellen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2016 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein - hoffentlich - erklärendes Bild:
Ich habe in der 3D Baugruppe entsprechende Teile mit einer Eigenschaft BOM-ID (Name ist egal) versehen, die Deine 3 Gruppen A, B und C wiedergeben sollen.
Außerdem auch einige Teile ohne Zuordnung (kann ja auch sein)
In der BOM habe ich nun nach dieser Eigenschaft sortiert, die Pos-Nummern in 5 Schritten nach Sortierung ABC vergeben lassen und in der Gruppierung den Gruppenwunsch mit jeweils 2 Titelzeilen (ohne Text) definiert.
Das Ergebnis siehst Du rechts davon.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Gruppierung habe ich soweit hinbekommen.
Danke.
Wie bekomme ich noch meine Nummernkreise?
Bei meiner Auslistung sollte der Nummernaufbau folgend aussehen.
A 1000
B 2010, 2020, 2030, usw
C 3010, 3020, 3030, usw
Danke und Grüße
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Dez. 2016 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke.
A 1000
Danke und Grüße
... am Besten vermutlich, indem Du die Nummern direkt in der BG vergibst.
Da kannst Du sortieren und entsprechende Nummer ausgeben.
Wie oben gesagt, ich würde auf die "sprechenden" Nummernkreis verzichten, denn schließlich geht es ja dnur um eine Durchnummerierung und Zuordnung auf der Zeichnung.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
