 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: DFT: abgehängtes Maß tangential anhängen (2347 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Dez. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ab und an fliegen ja mal Maße bei Änderungen weg Nun setze ich bei Laserteilen gerne Gesamtmaße die dann auch öfter auf Rundungen sitzen, Ändert man das Teil fliegen gerade diese Maße gerne weg. Wie kann ich Maße tangential anhängen? mit ALT+ Maus kann ich das Maß draufziehen, jedoch dann nur noch auf den Mittelpunkt, bzw. irgendeinen Punkt auf dem imaginären/verlängerten Radius der gar nicht mehr da ist Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Dez. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
War es nicht Shift+Maus? Edit: Im PMI-Befehlszeile kann man explizit auf Tangential schalten! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, bei einem NEUEN Maß Bemasse einen Radius tangential, verschiebe mit ALT+ lMT das Maß auf eine beliebige andere Stelle versuche das Maß wieder tangential an den ursprünglichen Radius zu hängen gelingt dir das, verrate mir bitte das Geheimnis
Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Dez. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 08. Dez. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] gelingt dir das, verrate mir bitte das Geheimnis [...]
Hatte es nicht probiert, am Feiertag gibts keinen PC und somit kein SE. Wenn der Arne sagt dass es nicht geht dann gehts auch nicht... Wenn die Bemessung allerdings aus dem 3D kommt könntest du diese mit "Bemessung abrufen" wieder herstellen! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Dez. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, vielleicht hilft dann hier nur ein kleiner Trick. Das Maß nicht tangential erzeugen, sondern vorher über "In Ansicht Zeichnen" einen kleinen Kreis an den Kardinalpunkt legen und auf dessen Mittelpunkt dann Deine Bemaßung setzen. Sollte so stabil laufen. Habe ich früher in ähnlicher Form immer für eine Schnittpunktsbemaßung genommen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank an Euch, ich bin also doch nicht zu blöd @Wolfgang: die Hilfskrücke funktioniert insofern nicht da bei einer Änderung des Radius (Löschen, Neuanlegen) ja auch der Fangpunkt der Hilfskonstruktion weg ist ... Also hilft nur das Maß neu setzen .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] Also hilft nur das Maß neu setzen ....
Also jetzt habe ich heute Doch noch den Rechner angekickt. Das Video im Anhang zeigt doch was du willst oder habe ich Dich falsch verstanden? -> Hast du die entsprechenden Fangpunkte im Intellisketch aktiviert?
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo,vielen Dank an Euch, ich bin also doch nicht zu blöd @Wolfgang: die Hilfskrücke funktioniert insofern nicht da bei einer Änderung des Radius (Löschen, Neuanlegen) ja auch der Fangpunkt der Hilfskonstruktion weg ist ... Also hilft nur das Maß neu setzen ....
Hallo Bernd,
bei einer Änderung würde es schon funktionieren, nur wenn Du komplett etwas Neues an dieser Stelle erzeugst, dann natürlich nicht.
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Zeitbeißer:
.. Hast du die entsprechenden Fangpunkte im Intellisketch aktiviert?
Hallo, meines Wissens nach kam die Darstellung der Quadranten (Silhouetten)-Punkte erst mit der ST8, also für Bernd (noch) nicht verfügbar.. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von RayBan: [...] meines Wissens nach kam die Darstellung der Quadranten (Silhouetten)-Punkte erst mit der ST8, also für Bernd (noch) nicht verfügbar.. [...]
Was bedeutet, dass es ab ST8 ohne Tricksen funktioniert... ------------------
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Silhouetten Punkte/verlängerte Geraden an Radien macht ST7 auch (schon) ... Es geht mir tatsächlich nur um die Tangentenpunkte, denn da gibts keine Silhouetten oder wie auch immer .... SE muß halt den Aussenkreispunkt statt des Mittelpunktes nehmen .... EDIT: mal wieder so ein Punkt der richtig toll angefangen ist, aber nicht zu Ende gedacht ist => editieren nicht möglich ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 12. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
