 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Thema: Erstellen eines Ausschnitts - Blechkonstruktion (2680 / mal gelesen)
Schrittie Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 11.06.2006
erstellt am: 07. Dez. 2016 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit St9 und habe eine Frage zum o.g. Thema. Ich möchte gerne einen Ausschnitt ins Blech schneiden. Der Ausschnitt soll aber nicht durch das ganze Teil gehen sondern nur ca. 2 mm tief sein, das Blech selber hat eine Dicke von 5 mm. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung (Blechausschnitt - Vorgang fehlgeschlagen) beim versuch die Tiefe auf 2 mm zu begrenzen. Hat jemand einen Vorschlag für mich was ich ggf. falsch mache oder geht das nicht mit der Funktion Ausschnitt ?. Vielen dank
------------------ Gruß ! Schrittie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monoton101 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
Ohne es gesehen zu haben vermute ich das der Ausschnitt irgendwo mit irgendwas auf 0 zusammenlaufen! Lösung wäre da einen Multibody zu machen und dann den Ausschnitt per boolscher Operation zu erstellen! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
Zitat: Original erstellt von Schrittie: Hallo,ich arbeite mit St9 und habe eine Frage zum o.g. Thema. Ich möchte gerne einen Ausschnitt ins Blech schneiden. Der Ausschnitt soll aber nicht durch das ganze Teil gehen sondern nur ca. 2 mm tief sein, das Blech selber hat eine Dicke von 5 mm. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung (Blechausschnitt - Vorgang fehlgeschlagen) beim versuch die Tiefe auf 2 mm zu begrenzen. Hat jemand einen Vorschlag für mich was ich ggf. falsch mache oder geht das nicht mit der Funktion Ausschnitt ?. Vielen dank
Hallo Schrittie,
das liegt vermutlich daran, dass Du synchron arbeitest und dadurch einen "senkrechten Ausschnitt" erstellst. Da geht das nicht und einen normalen Ausschnitt gibt es in Synchron nicht. Daher, wenn Du das wirklich brauchst, dann wechseln auf Sequentiell und einen normalen (keinen Senkrechten) Ausschnitt nehmen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
Interessant, es fehlen im sync jede Menge Möglichkeiten, die im sequentiellen Bereich gehen. Stört das niemanden ? Ist mir nie aufgefallen, weil ich eine Vermeidungshaltung gegenüber sync habe, die wohl offensichtlich immer noch mehr als berechtigt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
Zitat: Original erstellt von kmw: [...] Stört das niemanden ? [...]
Mich nicht, es steht ja jedem frei zu wählen wie man modelliert! Sync bietet Möglichkeiten die sich nicht jedem beim ersten Hinschauen offenbaren... Aber das ist eine andere Geschichte... Derweil wissen wir noch nicht mal ob der Ausschnitt daran scheitert! ------------------
erstellt am: 08. Dez. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
Hallo, ich würde ja jetzt nicht sagen, er scheitert am Sync. Es gibt in sync eben nur senkrechten Ausschnitt, und Der scheint halt durch das Blech durchgehen zu müssen. Ein Blech muss halt eine konstante Blechstärke aufweisen. Einen importierten Körper könnte man vermutlich auch nicht in ein Blech umwandeln. Und manche Dinge gehen nur in sync, und sind in sequentiellem Modus nicht machbar. Es handelt sich um 2 Methoden, die sich unterscheiden aber jede für sich ihre Stärken haben. Und ihre Schwächen!
Schrittie Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2016 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha, das Problem lag wie du angenommen hattest wirklich an Syncho, ich habe auf sequentiell umgestellt und es funktionierte einwandfrei. Vielen dank auch an alle, die so schnell geantwortet haben !!! Danke !! ------------------ Gruß ! Schrittie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrittie
Zitat: Original erstellt von Schrittie: Hallo wolha,das Problem lag wie du angenommen hattest wirklich an Syncho, ich habe auf sequentiell umgestellt und es funktionierte einwandfrei. Vielen dank auch an alle, die so schnell geantwortet haben !!! Danke !!
... gern geschehen! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
