  Solid Edge
  Austausch Schrauben/Einzelteile
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Austausch Schrauben/Einzelteile (1513 mal gelesen)
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe ein Problem bei kleinen Baugruppen von Kunden, wenn ich einzelteile in der
Baugruppe austauschen möchte. Ersetze ich verwendete Schrauben durch meine Schrauben
müssen Sie wieder neu positioniert werden.
Gibt es eine Möglichkeit zb. Schrauben oder U-Scheiben auszutauschen, ohne
das die Beziehungen wieder gesetzt werden müssen.
Die ausgetauschten Teile sollen auf der selben position sitzen wi die Teile vor dem Austausch
Gruß Andreas
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleiche mal die Orientierung deiner Schrauben mit denen des importiertes Modells, wahrscheinlich ist diese anders. -> Ich denke, dass wenn die Orientierung gleich ist das Ersetzen auch funktionieren müsste.
Könntest du einfach testen indem du eine importiert Schraube (aus demselben Modell) mit einer anderen im Modell ersetzt. Ist das Verhalten dann wieder so??
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Andy7534
Techniker
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Baugruppe ist aus einer Step geöffnet.
Schrauben, Scheiben Muttern etc. sind fixiert ohne beziehungen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geht es nur nach Position und Ausrichtung des Basiskoorinatensystems der beiden Teile.
Möglich wäre nur ein kleines Tool zum Drehen, soweit es wenigstens 0 auf 0 richtig sitzt. Sowas hab ich schon mal gesehen.
Arne
kmw
erstellt am: 07. Dez. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dieses Problem gibt's keine Lösung, die jeden Fall erschlägt, denn diese Lösung müsste eine geometrische Ähnlichkeit erkennen zum ersetzenden Part und dann ganz intelligent die Baugruppenbeziehungen komplett neu erstellen und das ist im Moment jedenfalls noch nicht möglich.
Wenn eine Schraube mal so wie in Bild_A und eine ersetzende wie in Bild_B modelliert wurde, und die Baugruppenbeziehungen anderes gesetzt wurden, dann kann SE die Schraube nicht "richtig" einfügen( Bild_C).
Daher erstellen wir hier in der Firma alle Modelle mit Koordinatensystemen und verbauen in der Hauptsache nur über Koordinatensysteme, dann treten solche Problem intern nicht mehr auf.
Das hat dann den Vorteil, das man jedes Modell gegen ein anderes ersetzen kann, egal wie die Geometrie aussieht, solange die Koordinatensystem passen.
Wir vermeiden also Fläche auf Fläche und Achse auf Achse zu verbauen, sondern benutzen "Koordinatensysteme ausrichten".
