  Solid Edge
  Pathfinder Hintergrund nicht durchsichtig
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Pathfinder Hintergrund nicht durchsichtig (3346 / mal gelesen)
kmw
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt Anwender bei uns, die haben Probleme beim lesen der Informationen im Pathfinder, egal ob im ASM oder auch im Part, weil der Hintergrund eingeblendet wird, also durchsichtig ist gegenüber dem was dahinter ist.
Ich hab mal in dem angehängten Bild das Fenster etwas verkleinert und dann den Pathfinder aus dem Fenster rausgeschoben auf einen weissen Hintergrund, so ist es gewünscht, so sollte es immer sein.
Das so immer einzurichten ist allerdings recht umständlich.
Daher kommt der Wunsch auf, den PathfinderFensterHintergrund undurchsichtig zu machen.
Geht das ?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
PathFinder als Fenster. Wo ist das Problem.
Für ST9 gibt es da einen Key in der Registry unter Debug, um den Transparenten Modus zu deaktivieren.
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Geht das ?
Einstellung ist in den SE-Optionen zu finden, hab gerade kein SE vor mir aber ich denke unter "Hilfen".
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt dort Text mit weißem Hintergrund.
Ich find den anderen Schalter nicht.
kmw
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den rot markierten Bereich undurchsichtig machen
Arne Peters
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch unter Hilfen.
Dann aber nur die Einträge. Nicht der ganze PF.
PF als extras Fenster scrollt sich auch besser mit der Maus.
Optionen-Hilfen-Pathfinder in der Dokumentansicht = aus.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Dez. 2016 editiert.]
kmw
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke arne und zeitbeisser:
[Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Dez. 2016 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2016 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach in den Optionen unter Hilfen den "Pathfinder in der Dokumentenansicht" ausschalten!
(hat Arne schon beschrieben)
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
oder noch viel einfacher, bei gedrückter STRG Taste einen Doppelklick in der Titelzeile des Pathfinders!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
