 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen |
Thema: Oberflächen in draft einblenden (2242 / mal gelesen)
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 05. Dez. 2016 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Wir verbauen sehr viele Importierte Teile in unseren ASMs. Wenn ich von diesen eine Zeichnung erstelle fehlen mir natürlich die Oberflächen in den Zeichnungen. Über Anzeige, Konstruktionen Einblenden geht das schon. Aber bei einigen hundert Teilen in verschieden Ansichten wird es doch etwas aufwändig. Gibt es eine Möglichkeit, dass mit ein bis zwei Schritten zu vereinfachen? Besten Dank Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Dez. 2016 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Hallo Markus, [*] Variante 1 wäre - wenn machbar natürlich, die importierten Teile auch als Entwurfsköper zu haben. Dies wird aber nur möglich sein, wenn diese auch geschlossen sind. vermutlich sind sie das aber nicht. [*] Variante 2 wäre dann, die Ansicht mit Flächen im 3D Dokument als PMI Ansicht zu speichern - das Einblenden von Flächen im 3D geht mit einem einzigen Befehl - und diese Ansicht dann in der Draft direkt aufzurufen. Achtung: natürlich den Schalter für "Konfiguration oder Ein/Ausstatus der Konstruktionen übernehmen" auf EIN setzen Dann brauchst DU nur die Konfig abrufen und fertig!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Hallo Markus, es gibt aber auch noch eine Variante 3: Du kannst in der Draft in den Eigenschaften der Ansicht auch eine Abfrage durchführen, wo Du nach allen Konstruktionen im Baum suchst und diese selektierst. Dann den Schalter auf Einblenden stellen und fertig!
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Dez. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] Aber bei einigen hundert Teilen in verschieden Ansichten wird es doch etwas aufwändig. Gibt es eine Möglichkeit, dass mit ein bis zwei Schritten zu vereinfachen? [...]
Mit Variante 3 vom wolha und dem Video im Anhang solltest du mit vertretbarem Aufwand überall die Flächen einblenden können, auch in verschiedenen Ansichten (ST9 MP03). -> Das markieren geht auch gut mit SmartSelect... ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bei mir möchte das irgendwie nicht funktionieren. Mit der Abfrage kann ich die Flächen nicht auswählen. Bei dem Video von Zeitbeisser wenn ich zwei Ansichten auswähle, erscheint mir bei den Eigenschaften der Zeichnungsansichte nur das Register Allgemein. Wenn ich dann auf die Anzeigeoptionen gehen, alle auflisten, dann zeigt es mir noch alle Ebenen an obwohl ich die Skizzen , Ebenen usw deaktiviere. Da stellt sich die Frage warum muss in der draft alles noch extra eingeblendet werden obwohl in der ASM alles angezeigt wird Grüße Markus
erstellt am: 06. Dez. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: Moin,bei mir möchte das irgendwie nicht funktionieren. Mit der Abfrage kann ich die Flächen nicht auswählen. Bei dem Video von Zeitbeisser wenn ich zwei Ansichten auswähle, erscheint mir bei den Eigenschaften der Zeichnungsansichte nur das Register Allgemein. Wenn ich dann auf die Anzeigeoptionen gehen, alle auflisten, dann zeigt es mir noch alle Ebenen an obwohl ich die Skizzen , Ebenen usw deaktiviere. Da stellt sich die Frage warum muss in der draft alles noch extra eingeblendet werden obwohl in der ASM alles angezeigt wird Grüße Markus
Hallo Markus, EIgenschaften von mehreren gewählten Zeichnungsansichten zu ändern geht erst ab der ST9, daher wird das bei Dir mit ST8 nicht klappen.
Aber daher auch der Vorschlag Dir eine 3D PMI Ansicht mit Flächen zu speichern und diese abzurufen. Genau das, was Du möchtest! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke, das funktioniert. Aber was mich halt wieder ärgert ist, dass ich wieder Zeit in etwas investieren muss was eigentlich selbstvertändlich sein sollte. Ich hab mich schon immer gefragt warum man nur eine Ansicht auswählen konnte. Dachte immer ich schnall es mal wieder nicht. Ab ST9, respekt. Grüße Markus
