  Solid Edge
  Gewinde Darstellung nicht sichtbar
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gewinde Darstellung nicht sichtbar (2225 mal gelesen)
JSJ85
Sehen Sie sich das Profil von JSJ85 an!   Senden Sie eine Private Message an JSJ85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSJ85
Solid Edge ST8
erstellt am: 01. Dez. 2016 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem.dft
Hey Comunity!
Bin neu hier und benötige eure Hilfe!
Wenn ich z.B. eine Schraube zeichne und die anschließend in eine Technische Zeichnung einfüge, erkennt das System zwar das Gewinde in der Vorderansicht, aber nicht im 3D Teil.
Kann mir da einer helfen, ist mit Sicherheit eine Einstellung, wüsste aber nicht wo ich das Umstellen kann.
Zum besserem Veständnis habe ich noch ein bild hochgeladen.
Danke vorab für eure Hilfe
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSJ85 10 Unities + Antwort hilfreich
die Gewindedarstellung wirst Du in einer Bildansicht nicht sehen, außer Du stellst diese schattiert dar (am Besten mit Textur), denn dann wird Dir eine Gewindetextur gezeigt werden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSJ85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JSJ85,
wenn Du keine Schattierung, wie von Wolfgang beschrieben, haben willst, dann gibt es noch die Möglichkeit mit In Ansicht zeichnen einfach die paar Linien schnell dazu zu malen. Den Befehl findest Du wenn Du mit der rechten Maustaste auf die Ansicht klickst.
Markus Gras
JSJ85
Solid Edge ST8
erstellt am: 13. Dez. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle hilfe
