  Solid Edge
  Datei speichert beim Schliessen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Datei speichert beim Schliessen (2058 / mal gelesen)
FRUSTI 180 SOLID
Sehen Sie sich das Profil von FRUSTI 180 SOLID an!   Senden Sie eine Private Message an FRUSTI 180 SOLID  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRUSTI 180 SOLID
Solid Edge SE2025
PLM Compact
erstellt am: 30. Nov. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten mit Solid Edge ST8 und Insight.
Wenn ich nun eine Datei öffne, nur um was nachzuschauen und schließe diese wieder ohne zu Speichern,
so speichert SE trotzdem die Datei.
Kann man dies vermeiden oder auch abstellen.
Danke und Gruß
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Nov. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRUSTI 180 SOLID 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FRUSTI 180 SOLID:
In den Solid Edge Optionen den Punkt "automatische Speichern" schon mal angeschaut?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 30. Nov. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRUSTI 180 SOLID 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann´s vielleicht sein, das die Datei nicht einfach nur wieder eingecheckt wird? Da Du sie womöglich durch das Öffnen auch ausgecheckt hast?
FRUSTI 180 SOLID
Solid Edge SE2025
PLM Compact
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeitbeißer,
automatische Speicherung ist ausgeschaltet.
FRUSTI 180 SOLID
Solid Edge SE2025
PLM Compact
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar wird die Datei ein- und ausgecheckt.
Aber wenn ich beim Schliessen der Datei auf "nicht Speichern" klicke,
kann man wohl verlangen,
daß das Programm dies auch so macht!!!!
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRUSTI 180 SOLID 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Insight näher zu kennen gehe ich mal davon aus das diese wie fast alle PDM-Systeme beim Einchecken die bearbeitete Datei an der Server zurückgibt.
Einchecken beinhaltet natürlich auch immer Speichern, weil ohne würde es nicht funktionieren.
Die Standard Solid Edge Meldung beim Schließen „Wollen sie die Änderung … speichern“ hat dann keine Relevanz da du die Datei ja EINCHECKST und nicht nur schließt.
E.Dilos
beezrecords
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRUSTI 180 SOLID 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee das ist so nicht ganz richtig.
Wenn ich nicht Speichere, wird die Datei zwar eingecheckt, aber die änderung natürlich NICHT übernommen. Dieses Ein- und Auschecken hat nur was mit dem Zugriff, der Schreibberechtigung auf die Datei zu tun. Weiter nichts.
Mein Kollege könnte zwar Dateien, die ich ausgecheckt habe, öffnen, würde diese aber nur "schreibgeschützt" öffnen können, da die Datei bereits auf mich ausgecheckt ist.
Eingecheckt wird ja aus dem lokalen Cache Verzeichniss, und wenn dort keine Änderung der Datei gepeichert wird, wird auch keine Änderung auf den Server übertragen.
Kann sein, dass hier auch der Fehler liegt. Eine Verwurschtelung zwischen dem Stand auf dem Server und dem im lokalen Cache.
Ich würde mal versuchen den Cache zu leeren (Inhalt des Verzeichnisses verschiieben/NICHT löschen), die Datei frisch von dem Server zu laden (danach gelangt sie NEU in den Cache). Dann etwas ändern und NICHT speichern. Das Ding einchecken und wieder vom Server laden. Schätze damit ist das Problem evtl. gelöst.
[Diese Nachricht wurde von beezrecords am 01. Dez. 2016 editiert.]
FRUSTI 180 SOLID
Solid Edge SE2025
PLM Compact
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für Eure Anregungen.
Werde mal schauen, was ich davon in der Praxis nutzen kann.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Dez. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRUSTI 180 SOLID 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem Beitrag von beezrecords möchte ich noch ergänzen, das eine Datei die geschlossen wird nicht eingecheckt wird sondern es wird die Aktion Auschecken Rückgängig machen ausgeführt. In  dem Fall erfolgt dann auch keine Abfrage der Eigenschaften. Wenn also Eigenschaften abgefragt werden, dann handelt es sich definitiv um Einchecken bzw. Übertragen.
Markus Gras
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRUSTI 180 SOLID 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich nicht Speichere, wird die Datei zwar eingecheckt, aber die änderung natürlich NICHT übernommen [...] Eingecheckt wird ja aus dem lokalen Cache Verzeichniss, und wenn dort keine Änderung der Datei gepeichert wird, wird auch keine Änderung auf den Server übertragen.
Okay, dann halte ich mich raus. Unser PDM tickt da noch ein wenig anders.
E.Dilos
