  Solid Edge
  Einsteigerfragen zu Solid Edge 2D
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einsteigerfragen zu Solid Edge 2D (1495 / mal gelesen)
bigschuh
Sehen Sie sich das Profil von bigschuh an!   Senden Sie eine Private Message an bigschuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigschuh
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Blech als Viereck gezeichnet.
In dieses will ich Kreise an einer bestimmten Stelle einzeichnen.
Ich kann die Postion zwar mit der Maus setzen aber nirgends die X und Y Punkte eingeben.
Wenn ich bei dem Kreis auf Eigenschaften klicke kann man zwar X und Y eingeben, diese beziehen sich aber auf den Nullpunkt vom A4 Blatt links unten.
Kann ich den Nullpunkt irgendwie auf die Linke untere Ecke des gezeichneten Vierecks legen?
Kann ich die Kreiskoordinaten direkt deim Zeichnen eingeben?
Danke für eure Hilfe
Kommt vielleicht jemand aus dem Raum Stuttgart bis Kahlsruhe mit dem ich mich mal zum Erfahrungsaustausch kurzschließen könnte?
Mfg. Torsten
[Diese Nachricht wurde von bigschuh am 29. Nov. 2016 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigschuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
wenn Du im 2D im Register Skizzieren in der Gruppe Zeichnen schaust, dann findest Du rechts in der Gruppe sechs Schaltflächen für das Gitter. Der Knopf XY sollte Dir die Eingabe der X- und Y-Werte ermöglichen.
Markus Gras
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigschuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bigschuh:
Kann ich die Kreiskoordinaten direkt deim Zeichnen eingeben?[...]
Direkteingaben so wie Markus Gras erwähnte, andernfalls würde die vielleicht das Arbeiten mit Skizzenbeziehungen ziemlich helfen die Geometrie zu manipulieren!
Auch Arbeiten mit "Smart Dimension" gehört zum Standardrepertoir beim arbeiten mit SE.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
bigschuh
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus - Hallo Zeitbeißer
Danke für die Antwort.
Muss ich heute Abend mal ausprobieren und melde mich dann nochmal.
mfg. Torsten
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigschuh 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]Hallo Viktor
Der Name "Viktor" ist nicht meiner sonder der Name des Autors des darüberstehenden Spruchs...
SE-Hilfe ("F1") bei deinen Versuchen nicht vergessen.
Victor Hugo
bigschuh
erstellt am: 29. Nov. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeitbeißer
Sorry hab ich im Eifer verwechselt.
Habs oben korrigiert.
mfg. Torsten
bigschuh
erstellt am: 29. Nov. 2016 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Hallo Zeitbeißer
Danke für die Tips.
Ich konnte mit ein wenig rumprobieren die Kreise direkt eingeben.
Hab noch 2 Fragen hinterher.
Wenn ich eine Abrundung zwischen 2 rechtwinkligen Linien mache und en Radius dafür eingebe verschiebt es immer die Linien in X und Y.
Kann man das verhindern?
Wenn ich auf der Zeichnung eine freies Textfeld einfüge, wo kann ich dann nachträglich die Schriftgröße einstellen?
Mfg. Torsten
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 30. Nov. 2016 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigschuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage1: Die fixe Geometrie als fixiert definieren.
Frage2: Doppelklick ins Textfeld?
Victor Hugo
