  Solid Edge
  importierte Skizze als FEST definieren
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  importierte Skizze als FEST definieren (2272 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
habe z Zt mit importierten Skizzen aus DXF zu kämpfen.
Um die weitergehende Bearbeitung zu erleichtern möchte ich die Skizzen in einen bestimmten Punkt (Ursprung und Ebenenausrichtung) hineindrehen und die ursprüngliche Skizze einfach als Skizze, so wie importiert, fixieren.
geht das ohne Bemassen iwie? Die Skizzen/Lininen fangen nach einiger Bearbeitung einfach an zu wandern .... d h es lösen sich ursprünglich fixierte Punkte (Kreis auf Linie) auf und damit sind dann mit einem Mal Abweichungen von bis zu einem mm da .... bei Teillängen von 200 bis 300 mm nicht entscheidend, aber nervig mit der Unsicherheit wann es denn überhaupt nicht mehr passt
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Skizzenbeziehung "Fixieren" die genau das macht was du willst.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, danke, tja man sollte überall suchen ....
Gibts jetzt auch noch die Möglichkeit importierte Skizzen als Block abzulegen? Das Fixieren hat ja den Nachteil das es auf gebau diese Stelle fixirt ist, möchte ich die importierte Skizze in eine bestimmte Position bringen, wäre eine Art Block die in sich stabil bleibt, aber als Ganzes zu bewegen ist hilfreich
Us kommen
Angenehme Woche
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Gerne,
ja klar kannst du auch aus importierten Skizzen Blöcke machen!
Hab gerade kein SE vor mir daher kann ich Dir gerade nicht sagen ob sich diese auch fixieren lassen... -> Aber die Inhalte eines Blocks sollte in sich Stabil sein!
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im PRT???
wie das?? es gibt ja Kollegen die Ihrfen Kunden trotz vorhandener 3D Software "nur" unvollständig bemasste DXF abliefern und bei Nachfrage in der Versenkung verschwinden
also muß ich jetzt aus den vorhandenen DXF PRT erstellen um die vorhandenen Teile zu nutzen .... die würde ich aber gerne an den Ebenen in der späteren Bemassungsebene festlegen ... dazu muß ich einige Skizzen etwas drehen .... und daran haperts
.... abgesehen davon das entweder der Kollege schon beim Erstellen gepfuscht hat (Abweichungen im 1/10 Bereich) oder die Importe Probs machen ...
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 28. Nov. 2016 editiert.]
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
In Solid Edge gibt es auch den Befehl Starrer Satz. Damit verhalten sich bspw. die Linien wie eine Gruppe/Block und können auch verschoben/Abstandsbemaßt/ gedreht werden.
Im Menü "Beziehungen" findest du den Befehl. Siehe PNG-Bild.
In Solid Edge Hilfe (Version ST7) steht:
Mit dem Befehl Starrer Satz  können Sie einer Gruppe von 2D-Elementen die Beziehung Starrer Satz zuweisen.
Nach dem Platzieren der Beziehung können Sie zum Beispiel Folgendes ausführen: den Satz von Elementen in eine neue Position ziehen,
den Satz drehen
oder eine Beziehung zwischen dem Satz und einem anderen Element oder einer Referenzebene zuweisen.
Der Satz von Elementen kann Linien, Bögen, Kreise, Ellipsen, Ellipsenbögen, Kurven und Punkte einschließen. Er kann keine vorhandenen Bemaßungen und Beschriftungen einschließen, sowie auch keine Elemente mit der Beziehung Einbeziehen, Einbeziehen + Abstand, oder Einbeziehen + Starrer Satz.
Sie können Elemente mit einer Beziehung Starrer Satz lokalisieren. Wenn Sie ein Element auswählen, das Teil eines starren Satzes ist, wird das Element aus dem vorhandenen Satz entfernt und in den neuen Satz platziert.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.... genau das habe ich gesucht mit Brille wär das nicht passiert ;-)
Habe diese Funktion aber bisher nicht gebraucht und den Button nicht wirklich realisiert .... obwohl der genau vor meiner Nase sitzt
VG
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 28. Nov. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
im PRT???
wie das?? ....
zur Ergänzung..in der PAR-Datei und auch im ASM lassen sich ab ST9 Skizzen-Geometrien als Blöcke zusammenfassen.
Ansonsten ist der Weg über den starren Satz das probate Mittel.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2016 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zumindest der starre Satz funzt ....
.... und wie bekomme ich den wieder aufgelöst, verändert und dann wieder fest?
strela
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
genauso wie du andere Beziehungssymbole löschst:
Beziehungssymbol Starrer Satz (um 45° gekipptes Quadrat) markieren und löschen. Bei den Linien befindet sich das Symbol meistens am Linienmittelpunkt.
PS: vorher Brille aufsetzen. Symbole können leicht übersehen werden. ;-)
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhh, die muß ich dann "Dropje für Dropje" löschen .... na gut, alles hat Vor- und Nachteile
Klasse, vielen Dank, gelöst
