 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Performance Solid Edge (2832 / mal gelesen)
vincent321 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 23.11.2016 i3 1. Generation 2x3,2Ghz GTX 1060 6GB RAM 1TB HDD Solid Edge ST9
erstellt am: 23. Nov. 2016 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich benutze Solid Edge für komplexe Modelle, die meistens nur 1 Part sind. Ich habe nun eine Nvidia GeForce GTX 1060 gekauft, nicht im ersten Sinne um Solid Edge zu verwenden, allerdings habe ich mir ein bisschen mehr Performance von Solid Edge als mit meiner alten GeForce 405 erwartet. Ich habe die Anwendungsanzeige bereits auf Grafikkarte umgestellt, allerdings hängt Solid Edge immer noch öfters und bei der Grafikkarte drehen nicht einmal die Lüfter und sie läuft auf unter 40 Grad. Gibt es irgendeine Option, Solid Edge mehr auf die Grafikkarte zu verlagern, denn mein alter i3 schafft das auch nicht mehr lange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Nov. 2016 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vincent321
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Nov. 2016 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vincent321
Ich hab tests gemacht (Performancetest von Siemens) mit der 1060 und bin eigentlich ganz zufrieden mit der Grafikperformance der gtx1060. Allerdings komm ich auch mit älteren System immer noch bestens zu Recht. Ich hab diverse Benchmarks gemacht und die Zahlen sagen, das es so schlecht nicht ist. Es gibt mit Sicherheit bessere Karten, die aber auch ein vielfaches mehr kosten. Entscheidend ist immer herauszufinden, wo der Flaschenhals sitzt. Bei uns sinds die völlig veralteten Motherboards mit alter CPU und Win7, nicht so sehr die Grafikkarte. Schlimm wirds, wenn der Flaschenhals bei meist sehr teuren Systemen zwischen Stuhl und Monitor zu suchen ist  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vincent321
Zitat: Original erstellt von kmw: [...]Schlimm wirds, wenn der Flaschenhals bei meist sehr teuren Systemen zwischen Stuhl und Monitor zu suchen ist
Nee, an der Tastatur kann's nicht liegen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vincent321
Zitat: Original erstellt von vincent321: Hi, ich benutze Solid Edge für komplexe Modelle, die meistens nur 1 Part sind. Ich habe nun eine Nvidia GeForce GTX 1060 gekauft, nicht im ersten Sinne um Solid Edge zu verwenden, allerdings habe ich mir ein bisschen mehr Performance von Solid Edge als mit meiner alten GeForce 405 erwartet. Ich habe die Anwendungsanzeige bereits auf Grafikkarte umgestellt, allerdings hängt Solid Edge immer noch öfters und bei der Grafikkarte drehen nicht einmal die Lüfter und sie läuft auf unter 40 Grad. Gibt es irgendeine Option, Solid Edge mehr auf die Grafikkarte zu verlagern, denn mein alter i3 schafft das auch nicht mehr lange.
Hast Du schon mal den Solid Edge Performance Text laufen lassen und eine objektive Vergleichszahl daraus erhalten?
Das wäre IMHO das Erste, was ich jetzt mal machen würde. Wäre die Vergleichszahl auch vom alten Rechner bzw. von der alten Grafikkarte da, hättest Du einen echten Anhaltspunkt wie gut oder wie schlecht die Neue jetzt wirklich läuft. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 24. Nov. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vincent321
Prüfe mal welche Grafikkarte Solid Edge überhaut verwendet. Prüfen der verwendeten Grafikkarte und Performance (Frames per Second) mit gleichzeitigen drücken von Steuerungstaste (Strg) + ALT-Taste und einem Doppelklick auf die mittlere Maustaste. Dann kommt ein Fenster hoch mit jede menge Informationen irgendwo sollte dann auch die Grafikkarte erwähnt werden. Falls es nciht die Nvidia ist dann verweise ich auf den Hinweis meiner Vorredner die BIOS-Einstellungen zu prüfen. Viel Erfolg cadsen
erstellt am: 24. Nov. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vincent321
Zitat: Original erstellt von cadsen: Prüfe mal welche Grafikkarte Solid Edge überhaut verwendet.Prüfen der verwendeten Grafikkarte und Performance (Frames per Second) mit gleichzeitigen drücken von Steuerungstaste (Strg) + ALT-Taste und einem Doppelklick auf die mittlere Maustaste. Dann kommt ein Fenster hoch mit jede menge Informationen irgendwo sollte dann auch die Grafikkarte erwähnt werden. Falls es nciht die Nvidia ist dann verweise ich auf den Hinweis meiner Vorredner die BIOS-Einstellungen zu prüfen. Viel Erfolg cadsen
Hallo, Du kannst aber auch die SESysinfo.exe aus dem SE Programmordner starten. Das geht etwas einfacher und liefert das Ergebnis auch gleich in einem Benutzerinterface, wo Du speichern usw. kannst. Einfacher deshalb, weil ich hier mit Mausradtaste und Win10 und Doppelklick doch ein wenig Schwierigkeiten hatte die Info zu bekommen. OK. die aktuelle Frames Zahl wird da zwar nicht geliefert, aber dafür einige andere Infos zu deinem System und zu Deinem SE
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Nov. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vincent321
vincent321 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vincent321
Wie komplex sind Deine Bauteile denn? Sind da viele uneckige Konturen? Splines & Co? Wieviel Flächen gibt es da? Ich habe bekannterweise auch Performance-Probleme. Ich vermute dass Edge eben am Besten eckig kann. Daher der Name? Bei mir sind sehr viele kleine Rundungen. Das kann man merken. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vincent321
Ein Screenshot so eines Teils wäre schon hilfreich, um eine Aussage zu machen. Gibt es evtl. gespeicherte Einstellungen in der Datei oder Vorlage, die es problematisch machen? Hohe Kantenglättung o.Ä. Oder auch programmbezogene Einstellungen, die die Performance beeinflussen? Mal mit einem anderen Account versucht? Bei Focko denke ich immer noch, dass das Problem woanders im System liegt. SE hat nicht so große Probleme mit großen BG oder komplexen Teilen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vincent321
erstellt am: 25. Nov. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vincent321
focko Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vincent321
